bicylindre rang: dyna Z **
Posté le: Lun Juil 23, 2018 10:35 Sujet du message: boitier selection vitesses cassé |
bonjour à toutes et tous
j ai eu un problème ce matin en voulant allez faire un tour avec ma 24 je démarre tout va bien,je passe la première et la en embrayant rien,aucun bruit suspect j essaye 2ème,3ème etc....
j ouvre le capot et là le boitier se ballade sur le câble,est ce que un panhardiste a cela pour me dépanner car par chance la voiture était au garage mais je ne peux plus m en servir et est ce déjà arrivé à quelqu un ce soucis ????
merci à vous
Posté le: Mar Juil 24, 2018 18:19 Sujet du message: |
bonjour a toutes et tous
savez vous si un couvercle de sélecteur de boite de pl 17 peut être monté sur ma 24 bt
merci de me répondre se serait sympa car là je suis bloqué
cdlt |
ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Mer Juil 25, 2018 12:33 Sujet du message: |
j'ai un couvercle de boite par contre le mien a un bouchon comme sur le moteur
pouriez vous m'envoyer des photo de plus pres
vendeeplomberie@gmail.com _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Mer Juil 25, 2018 20:32 Sujet du message: |
merci ersheltie celui avec le couvercle est d une pl17 celui de 24 c est simplement un bouchon vissé j attend une réponse si ça n abouti pas je vous le dirais
bien cordialement |
Posté le: Jeu Juil 26, 2018 06:55 Sujet du message: |
si besoin j'ai également un avec le bouchon _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Dim Aoû 26, 2018 08:06 Sujet du message: sélecteur boite de vitesse |
Bonjour, dans le même sujet; j'ai la marche arrière qui ne s'enclenche plus du jour au lendemain et au repos dans le garage...Bizarre d'autant plus que cette boite à été révisée par un ancien spécialiste bien connue, |
Posté le: Dim Aoû 26, 2018 22:15 Sujet du message: |
Bsr à tous. Pour notre ami Bicylindre, attention! car si le boitier PL est compatible, son levier de passage des vitesses est plus long. Ce qui implique un débattement plus grand et il n'est pas certain que la commande 24 aille jusqu'au bout de part et d'autre. Perso, je n'ai jamais fait l'essai, mais j'ai un doute.
Quant à Panoramic, si sa marche arrière ne passe plus du jour au lendemain, à 99% il ne peut s'agir que d'un problème de commande. Pour ma part, je n'ai croisé qu'un seul et unique cas très isolé où c'était l'axe de fourchette de MA qui s'était brisé.
Un test simple, passer la marche arrière et, au moyen d'un gros tournevis, vérifier que le levier sur la BV est bien enclenché à fond vers l'avant de la voiture. S'il y est, ben c'est qu'on est dans le 1%, et là, il faut ouvrir . |
Posté le: Dim Aoû 26, 2018 22:22 Sujet du message: |
Ceci dit, cher bicylindre, si personne ne peut vous dépanner près de chez vous, il y a possibilité de vous envoyer un boitier 24.
Bien cordialement. |
