Montage Compte tours électronique KOSO sur une 24
MessagePosté le: Mar Juin 12, 2018 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
miclot7 a écrit :
c'est l'option que j'ai appliquée
Hello Michel,
la sonde est en contact avec l'huile ?
MessagePosté le: Mer Juin 13, 2018 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui Olivier au bout du percement
amicalement
Mich
MessagePosté le: Mer Juin 13, 2018 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, c'était la bonne solution ...
En ce moment la sonde mesure la température dans le compartiment moteur Confused
C'est une indication comme une autre !!!
MessagePosté le: Mer Juil 11, 2018 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
La solution de Miclo7 :
En effet, moins de risque d’abimer la sonde Wink
D'après Jean-Paul (rasec), le meilleur emplacement serait d'adapter une fixation sur un des tubes de graissage. Mais je n'ai pas le matériel pour faire cette adaptation
Cool
MessagePosté le: Mer Juil 11, 2018 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci Olivier
rasec
MessagePosté le: Mar Juil 17, 2018 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivier et les autres,
oui, ce n'est pas sur le carter le meilleur emplacement pour connaitre la "vraie" température d'huile
il faut la mesurer sur le refoulement de pompe , à l'abri des courants d'air, car c'est cette huile après passage dans le filtre et éventuellement dans un radiateur, qui assure le graissage .
sur les culasses , on mesure surtout la température des cylindres , mais c'est mieux que rien!
24c
MessagePosté le: Mar Juil 17, 2018 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jean Paul, je suis d'accord avec toi.
Absolument. Smile
MessagePosté le: Mer Juil 18, 2018 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, la sonde incorporée au T serait une bonne solution ?
MessagePosté le: Mer Juil 18, 2018 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait !! Cool
Je pense que c'est la solution adoptée par Jean-Paul.
Mais il faut avoir un peu de matériel pour souder une embase pour fixer le capteur du Koso
rasec
MessagePosté le: Mer Juil 18, 2018 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci les amis,
un petit bloc d'alu percé et taraudé pour recevoir la sonde ,
un trou pour recevoir une vis banjo longue qui prend le raccord d'origine plus le bloc alu (c'est le plus difficile à faire) et le tour est joué!
je n'ai pas de photo et impossible d'en faire une fois moteur en place !
jp
24c
MessagePosté le: Jeu Juil 19, 2018 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
une visbanjo longue? Tyagi Racing M8 x 1,25 x 40mm
https://www.ebay.co.uk/itm/DOUBLE-BANJO-BOLT-Long-Fitting-Metric-Diesel-Petrol-Oil-Tube-Pipe-Washers/271430491033
ou Smile
edit M2 = M8 Embarassed
MessagePosté le: Jeu Juil 19, 2018 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mais ... côté cylindre, le raccord semble disposer de tout ce qu'il faut puisqu'on y trouve des ébauches de connexion ? me semble-t-il Reste à percer et tarauder en ayant trouvé la sonde idoine.
... mais là la température relevée risque d'être faussée, à la hausse... puisque en haut de cylindre... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
belle solution mécanique Mike!!
24c
MessagePosté le: Ven Juil 20, 2018 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour myr415
Citation :
Oui, pour la température de cylindre, non pour les tubes de graissage, mais pour le cylindre... Smile
Cordialment
Mike[/quote]
Flatwine31
MessagePosté le: Dim Juil 22, 2018 16:59    Sujet du message: Montage Compte tours électronique KOSO sur une 24 Répondre en citant
Je n'ai toujours pas résolu le problème du compte tours Koso dont l'instabilité rend toute lecture impossible. J'ai pourtant tout vérifié : bobines, rupteurs, bougies, etc...Je me contente donc du compte tours mécanique, mais j'aimerai bien trouver une solution.
En ce qui concerne la température d'huile, je ne suis pas choqué par la solution de Miclo7 , car la pompe aspire l'huile au fond du carter et la différence de température entre l'aspiration et le refoulement doit être dérisoire.
En ce qui concerne la température des cylindres, j'utilise une système très simple d'ULM qui m'a été enseigné par Sable avec une sonde sous chaque bougie et un cadran à 2 aiguilles (marque KBI). Si la température monte trop d'un côté, cela m'alerte d'un risque de perçage de piston par prise d'air. Au Mans par forte température, à 6500tours, je n'ai pas dépassé 200°C.
Page 2 sur 3
