Bruit de fuite dans mon carbu
persil
MessagePosté le: Lun Avr 02, 2018 17:30    Sujet du message: Bruit de fuite dans mon carbu Répondre en citant
Bonjour à tous;quand j'arrête le moteur de ma PL j'entends comme un bruit d'essence qui coule dans le carbu 36 wim.Est-ce que c'est normal(peu probable) ou est-ce que c'est lié à un débordement d'essence à cause du niveau de cuve ou un pointeau défectueux?Merci pour vos réponses.
frog163
MessagePosté le: Sam Avr 14, 2018 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Persil,
Pour ma part, je n'ai jamais été confronté à ce truc sur sur PL mais je l'ai déjà constaté sur des Alfa Roméo 1750 ou 2000. Trop de pression maintenue lors de l'arrêt du moteur avec des pointeaux et des clapets de pompes trop étanches. Ceci dit, la pression retombait avec le refroidissement et cela n'occasionnait aucune anomalie au redémarrage.
Avez vous regardé en retirant le filtre à air si l'essence continue de couler dans le carbu après l'arrêt du moteur ?
Et avez vous des difficultés de redémarrage ?
PeeterPan
MessagePosté le: Dim Avr 15, 2018 06:58    Sujet du message: Re: Bruit de fuite dans mon carbu Répondre en citant
Vérifier sous le bénitier au petit trou d'évacuation, si après coupure moteur de l'essence s'échappe. Attention aux tubulures autour... c'est chaud Idea
Dans ce cas je pense au pointeau qui ne ferme pas correctement.
Avez vous une pompe essence électrique ?
persil
MessagePosté le: Dim Avr 15, 2018 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;je pense avoir résolu le problème en changeant le pointeau.
