Pissacan rang: junior
Posté le: Mar Mar 27, 2018 18:29 Sujet du message: Fuite d'essence bénitier |
J'ai deux problèmes récurrents à vous exposer.
Lorsque je redémarre mon moteur après un arrêt de plusieurs mois (moteur M6, carbu 36wim), il ne démarre que sur un seul cylindre, le droit en général. Je change alors la bougie du cylindre resté froid et le moteur repars. J'avais encore un petit stock de bougies Marchal 35 HS, ce sont elles que j'ai incriminées et les ai définitivement changées, l'année dernière par des NGK BP6ES
Cette année, de nouveau le moteur démarre sur le cylindre droit avec les bougies NGK, n'ayant plus d'autres bougies neuves, je change la bougie du cylindre gauche par une 35 HS, et là le moteur part sur le cylindre gauche (alors que la bougie ne fonctionnait plus l'année dernière) par contre c'est le cylindre droit qui ne s'allume plus.
J'ai changé les deux bougies par des Bosch W200T30, et le moteur tourne à merveille. Jusqu'à quand?
Mais petit problème quand même, et je me demande s'il n'y a pas un rapport de cause à effet : lorsque j'arrête le moteur de l'essence coule sous le bénitier, trempant le couvercle de la boite de vitesse.
Connaissez-vous ce problème et quelle en est la solution?
Je vous remercie |
persil rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 27, 2018 19:03 Sujet du message: |
Bonsoir:j'ai le même problème:une fois c'est le côté gauche qui ne s'allume pas,le lendemain le droit;ça me le fait sur ma PL et aussi sur ma X.En changeant la bougies sur la X les 2 cylindres marchent mais pas sur la PL.Je vais essayer ces bougies,car j'utilise des NGK sur la PL. |
267 rang: junior
Posté le: Mar Mar 27, 2018 20:06 Sujet du message: |
Contrôlez votre pointeau.Il doit être fuyard. |
Posté le: Mar Mar 27, 2018 20:35 Sujet du message: |
C'est un peu ce que j'imaginais, problème de pointeau ou de niveau de cuve du carbu, mais comment contrôle t'on tout ça? |
