l'outil d'alignment
danjamds
MessagePosté le: Ven Fév 09, 2018 13:42    Sujet du message: l'outil d'alignment Répondre en citant
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait-il afficher une photo (ou un dessin) de l'outil d'alignement de vilebrequin utilisé lors du pressage des pièces ensemble.
24c
MessagePosté le: Sam Fév 10, 2018 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
There isn't one John,
It isn't pressed together either.
You use the middle holes to align the crankshaft...so get some silver steel bar and remove two U shaped portions to clear the respective connecting rod outer diameters.
http://www.mjscrane.com/panhard/number_5/files/b5eb40b3d728409d9513639b4e5d482b-35.html
