la pl17 familiale retrouvée
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
wiper_fluid
MessagePosté le: Mer Fév 07, 2018 23:35    Sujet du message: Répondre en citant
omp6 a écrit :
Pas tres normal cette limaille, on dirais bien un problème d'embiellage
Sérieusement.... Je suis dégouté, dépité et j'en passe... le vilo était neuf... comme le reste. C'est un cauchemar
17B 1965 SuperLuxe
JPM
MessagePosté le: Jeu Fév 08, 2018 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
wiper_fluid a écrit :
omp6 a écrit :
Même si le diagnostic semble bien être celui-ci, ne vous découragez pas, l'histoire de cette voiture est si belle !
La mécanique Panhard ne tolère pas l'improvisation et si on est débutant, il est impératif de prendre son temps.
Au redémarrage du moteur, je suppose qu'il n'y avait pas de bruit ? L'ensemble du circuit de graissage a-t-il été vérifié ?
Je doute du "vilebrequin neuf", sans doute rénové...Il faut tout démonter, analyser, apprendre de ses éventuelles erreurs et si le vilebrequin est bien le coupable, le rapporter à celui qui l'a remis en état.
Bon, je sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais il serait vraiment dommage que l'histoire s'arrête ainsi.
Cordialement,
JPM
24_BT_1966
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Fév 08, 2018 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un vilo "neuf" peut cacher de la rouille cela dépend des conditions de stockage. Dans un 1er temps déposer les cylindres car possibilité de segment cassé ?
Bon courage
panpan31
MessagePosté le: Jeu Fév 08, 2018 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le segment cassé est une piste...cela m'est arrivé aussi suite a une réfection moteur.
Les vilo neufs se font de plus en plus rare sur le marché !! les reconditionnés sont une bonne solution (savoir avant tout qui les a "refait") mais les occasions sont aussi une solution (bien les nettoyer de partout et les essayer avant montage bien sur).
http://www.clubgsafrance.fr/
JPM
MessagePosté le: Jeu Fév 08, 2018 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Il ne me semble pas possible qu'un segment cassé entraîne un bruit aussi important...
Il faut démonter de toute façon.
Cordialement,
JPM
24_BT_1966
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Fév 08, 2018 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
un truc de vieux
pose un tasseau sur le cylindre et ecoute avec ton oreille coller au tasseau
puis passe a l'autre cylindre tu entendra bien mieux le bruit
wiper_fluid
MessagePosté le: Ven Fév 09, 2018 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre messages sympathiques et vos conseils.
Effectivement je suis du genre têtu comme une tête de mule et puis je l'aime cette Panpan donc je n'abandonnerai pas. J'ai entièrement confiance en M.Chaumuzeau qui doit passer pour écouter et si on doit démonter et bien on démontera.
J'ai utilisé la méthode d' Ersheltie et ça fonctionne bien, le bruit vient très exactement des cache culbuteurs du cylindre gauche. Je vais démonter pour voir.
Après la limaille, je sais que suite à la première casse il y en avait partout dans le moteur et ça a été difficile à nettoyer. Je vais vidanger encore pour voir
17B 1965 SuperLuxe
PeeterPan
MessagePosté le: Ven Fév 09, 2018 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vidanger c'est bien mais pas suffisant, à mon sens...
Il est préférable de sortir le moteur, de mettre le bloc moteur à nu, puis faire un nettoyage interne "poussé " à l'essence et à l'air comprimé...ça rentre partout la limaille. Nettoyage des larmiers et vérification du vilo et tous les passages de l'huile .... Rolling Eyes
ersheltie
MessagePosté le: Ven Fév 09, 2018 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
moi aussi suite a la casse de mon vilo j'avait également beaucoup de limaille partout
après un bon nettoyage et 2/ 3 vidange c’était bon
MessagePosté le: Sam Fév 10, 2018 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non... facile à nettoyer, peu de "recoins", nettoyeur haute pression, gasoil, essence... comme dit précédemment.
La présence de limaille impose à la prudence, à un démontage vraiment complet, vérification des roulements... et nettoyage des conduits de circulation d'huile (il y en a peu)
Page 5 sur 5
