soucie a vitesse stabiliser
ersheltie
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 07:31    Sujet du message: soucie a vitesse stabiliser Répondre en citant
depuis plusieurs mois j'ai un problème avec ma dyna (moteur 1720 arbre a came 42 cv )
a vitesse normal (entre 0 et 80 km/h pas de problème ) quelque ratatouille mais rien d'anormale
a environ 90 km/h ma voiture coupe comme si elle n'avait plus d'allumage
je débraille et accéléré a fond et sa repart mais sa recommence tres vite si je reste a 90
j'ai remplacer l'allumeur par un Electronique 123 ignition ;la bobine par un neuve ;la pompe a essence par une neuve du dcpl ;les fils de bougie sont également neuf ;le filtre a essence est également neuf
j'ai nettoyer a fond le carbu et les bougie et remplacer les tuyauterie souple d'arriver d’essence dans le compartiment moteur
de temps en temps j'ai une odeur d’essence qui ce fait sentir a l’arrêt
je ne sais plus quoi faire ...
j'ai également de temps en temps a froids un pschitt qui ce fait entendre avec une odeur blizzard
avez vous d'autre piste a me soumettre pour résoudre ce fichu problème
merci
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu nettoyé ton filtre à essence?
Pression d'essence correcte?
Est-ce que le réservoir est propre?
Impureté dans la tuyauterie?
Panhard Dyna Z1 1955
Toyota Auris Hybrid 2014
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
clementyaya
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es vraiment obligé de débrayer pour que cela reparte?
Peux tu nous dire si c'est systématique à vitesse stabilisée et ce qui se passe si tu stabilises à une autre vitesse.
Si ca coupe complétement, c'est en effet que soit tu perds l'allumage, soit tu perds l'arrivée d'essence.
Pour le circuit d'essence :
- il faut s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui viendrait boucher le tuyau dans le réservoir ou que le tuyau qui passe sous caisse n'est pas en mauvais état.
- qu'il n'y a pas de prise d'air avant la pompe à essence (tuyau, filtre)
Tu pourrais vérifier ce qui se passe en alimentant par un bidon, mais il faudrait bien assurer le maintien de celui ci.
Pascal
guny
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 12:08    Sujet du message: vtesse stabilisee Répondre en citant
bjr,
verifie les compressions,etancheites des soupapes ?
vilopanh
dynapl54
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour compléter ce que suggère Clementyaya vérifies que la mise à l' air de ton réservoir ne soit pas bouchée (ou fait un essai avec le bouchon du réservoir entrouvert)
Francis
MessagePosté le: Mar Déc 05, 2017 19:16    Sujet du message: Re: soucie a vitesse stabiliser Répondre en citant
ersheltie a écrit :
...de temps en temps j'ai une odeur d’essence qui ce fait sentir a l’arrêt ...
Ça, je pense que c'est "normal" : à l’arrêt du moteur, de l'essence est encore présente dans le bénitier et comme il y a un petit trou, celle ci s'écoule.
De toute façon, les carbus ne sont pas étanches donc c'est quasi imparable d'avoir cette odeur
Sinon, pas de régime maxi réglé trop bas sur l'allumeur 123 ?
PeeterPan
MessagePosté le: Mer Déc 06, 2017 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un niveau de cuve à vérifier et le pointeau ?
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Déc 07, 2017 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai remplacer le carbut ( 36 wim)
le probleme reste le meme
j' ai remplacer le pointeau reverifier le niveau de cuve et renetoyer le carbu complet
et bin sa marche pas mieux
je suis un peut perdu sur ce coup
MessagePosté le: Jeu Déc 07, 2017 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
"quelque ratatouille mais rien d'anormale"... ben si... déjà anormal !
"arrêt brutal"... ça ressemble quand-même assez à un souci d'allumage. Je ne vois pas comment avoir le même résultat côté alimentation carburant sur ce type de moteur. (remettre en place provisoirement allumage conventionnel)
... test sur route avec bidon. (bidon de 5 litres bien calé dans l'habitacle, tube d'alimentation passant par un orifice de chauffage ou ailleurs... ne pas le pincer!)
Mais franchement, un test approfondi... sur cales... ce serait plus sécurisant.
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Déc 07, 2017 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si ce problème ne coïnciderait pas au moment ou j'ai remplacer le filtre a essence de la belle
en effet j'avait commander des filtre pour la voiture et il me semble qu'il y a comme un réducteur a l’intérieur pour s adapter au petit diamètre de tuyauterie
pensez vous que sa peut venir de cela
danjamds
MessagePosté le: Jeu Déc 07, 2017 22:08    Sujet du message: soucie a vitesse stabiliser Répondre en citant
OUI, il y a probablement un blocage, ou une fuite provoquant l'aspiration de la pompe AIR.
MessagePosté le: Ven Déc 08, 2017 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
ersheltie a écrit :
... en effet j’avais commandé des filtres pour la voiture et il me semble qu'il y a comme un réducteur a l’intérieur pour s adapter au petit diamètre de tuyauterie ...
Je ne pense pas que le problème soit là. Les filtres à essence sont souvent adaptés pour 2 diamètres, de mémoire du 6 ou 5 mm et du 8 mm pour s'adapter au tuyau d'arrivée. A moins de réduire et d'utiliser un tuyau plus petit, je ne pense pas que cela puisse réduire l'aspiration.
Par contre, un petit coup d'air comprimé avant filtre vers le réservoir et nouveau test positif pourrait signifier blocage au niveau de l'aspiration dans le réservoir
gigi79
MessagePosté le: Ven Déc 08, 2017 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
ou mettre le filtre dans le bon sens
il y a une entrée et une sortie Very Happy
ersheltie
MessagePosté le: Ven Déc 08, 2017 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
ce midi j'ai retirer le filtre et bin c'est pareille
je vien de remplacer les 2 bougie par 2 neuve meme problème
par contre chose blizzard si j’accélère le moteur a fond quelque seconde et que
je lâche tout il cale en retombant a bas régime
je vien de regarder la pompe a essence et de re régler le niveau du carbu
j'avait l'impression que le tuyau qui est sur le carbu etait vide comme desamorcer
est ce que c'est normal sa ...
je précise que la pompe a essence neuve et vien du dcpl
je suis au meme point je ne sais plus quoi faire ....
MessagePosté le: Ven Déc 08, 2017 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe peut-elle être actionnée à la main? pour tester réellement son fonctionnement
