Patric rang: dyna Z **
Posté le: Mar Oct 24, 2017 20:56 Sujet du message: Les freins. |
Salut les gens.
Ce matin, contrôle technique pour la Panhard.
Il se trouve qu'une des deux roues arrières ne freine pas. Les trois autres freinent normalement.
Je sais que mon maitre/cylindre fuit, je vais donc le changer à cette occasion.
J'imagine qu'un changement de garniture des tambours arrière est nécessaire, je pense donc que je suis bon pour les 4.
Dois-je donc refaire l'ensemble du système de freinage de cette voiture ( PL17 1962 ), en sachant que je roule très peu avec ( mais j'adoore ! ) ou puis-je me contenté de changer quelques pièces importantes pour pouvoir rouler ?
Question idiote, je sais. _________________ L'espoir est le devoir de l'esprit. |
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 389 Localisation: Bonnemain
Posté le: Mar Oct 24, 2017 21:05 Sujet du message: |
une bonne purge est peut être suffisante! |
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2083 Localisation: Val de Marne
Posté le: Mar Oct 24, 2017 21:24 Sujet du message: Re: Les freins. |
Patric a écrit : | ...Il se trouve qu'une des deux roues arrières ne freine pas. Les trois autres freinent normalement..... |
C'est peut être juste le cylindre de cette roue qu'il faut vérifier :
- changer les coupelles
- vérifier que les pistons ne sont pas bloqués
- remonter avec de la graisse à frein
une bonne purge et cela devrait être bon et pour pas trop cher
En profiter pour vérifier les garnitures ... |
nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Oct 25, 2017 10:28 Sujet du message: |
Surtout que sortir le tambour n'est pas compliqué, 5 boulons de 17 pour la jante et 5 de 21 pour le tambour.
Un cylindre de frein grippe sûrement, car si ce sont les garnitures, ça freinerait quand même, mais avec du bruit |
Posté le: Jeu Oct 26, 2017 08:50 Sujet du message: |
Bonjour et merci de vos conseils avisés.
J'ai pris la décision de refaire l'ensemble du freinage arrière de cette voiture ( flexibles, joints divers, garnitures, maitre cylindre ) vu que je compte la garder longtemps et que l'ensemble des pièces pour les deux roues arrière n'est pas très cher chez Panhardis, je m'en tire pour moins de 250 euros, ça vaut pas le coup de se priver. _________________ L'espoir est le devoir de l'esprit. |
Posté le: Jeu Oct 26, 2017 10:33 Sujet du message: |
Posté le: Mar Déc 12, 2017 09:59 Sujet du message: |
Freins refait, CT repassé avec succès ! _________________ L'espoir est le devoir de l'esprit. |
Posté le: Mar Déc 12, 2017 10:10 Sujet du message: |
super, bonne route  |
