Remplacement du joint en cuir de la pompe de reprise 38NDIX
aquila nera
MessagePosté le: Lun Oct 09, 2017 17:03    Sujet du message: Remplacement du joint en cuir de la pompe de reprise 38NDIX Répondre en citant
Hello,
Quelqu'un se serait-il déjà aventuré dans le remplacement du joint en cuir de la pompe de reprise du carburateur Zenith 38NDIX ?
Le DCPL a diffusé récemment une procédure pour celui du 36 WIM, mais j'attends toujours l'info pour le 38NDIX Shocked
Merci pour votre aide Razz
gigi79
MessagePosté le: Lun Oct 09, 2017 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
n'en trouvant plus
j'en ai fait venir des USA les joints ne sont plus en cuir mais en plastic
ce sont les même que les porsches et vw Very Happy
aquila nera
MessagePosté le: Mar Oct 10, 2017 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gigi79 !
Est-ce difficile à démonter ?
J'ai lu quelque part qu'il y a une partie à dessertir sur l'axe.
gigi79
MessagePosté le: Mar Oct 10, 2017 17:11    Sujet du message: pompe de reprise Répondre en citant
non soit il y a un circlips en haut
soit le cuir est maintenu par un petit ressort
qui fait le tour Very Happy
MessagePosté le: Mar Oct 10, 2017 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
gigi79 a écrit :
... j'en ai fait venir des USA les joints ne sont plus en cuir mais en plastic ; ce sont les même que les Porsche et vw Very Happy
Et celà revient moins cher que d'acheter la pièce complète ? De mémoire, la pompe de reprise est vendue 40€ ( la version caoutchouc neuve )
Question
gigi79
MessagePosté le: Mar Oct 10, 2017 20:35    Sujet du message: pompe de reprise Répondre en citant
bonsoir
un sacré coup
je l'ai payé 10 $ avec la parité favorable a l'époque
alors j'en ai acheté 2
aquila nera
MessagePosté le: Mer Oct 11, 2017 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, 13.50€ au DCPL.
J'ai la version avec le ressort, je m'y attaque ce WE Laughing
guny
MessagePosté le: Mer Oct 11, 2017 09:11    Sujet du message: pompe de reprise Répondre en citant
pour la pompe ww et porsche .
course du piston plus courte que l'origine du 38 NDX !
jc
fabien-35
MessagePosté le: Ven Oct 13, 2017 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur ebay en tapant " zenith NDIX" tu trouveras ton bonheur en prendre plusieurs sinon ce n'est pas rentable les FDP et le joint ont le même prix
les joints des pompes de reprise des 32 et 38 sont les même
oui ils ne sont plus en cuire et résistent très bien
pour les changer moins drôle
1er étape enlever le ressort qui est dans la lèvre du joints, facile
2eme étape réussir à extraire la partie en "bronze sans être sur" qui est monté serré et guidée par des cannelures
attention ne pas perdre le bille du clapet ni son ressort
reste à positionner le joint
centre le au dernier moment lors du remontage de la partie clapet
l'ayant fait sur plusieurs pompes c'est réalisable facilement avec de la patience
