Démontage d'un piston de frein à main 24bt
aquila nera
MessagePosté le: Ven Sep 29, 2017 09:43    Sujet du message: Démontage d'un piston de frein à main 24bt Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un se serait déjà aventuré dans le démontage du mécanisme interne d'un piston de frein à main de 24 à disques ? Je parle du mécanisme interne qui est maintenu en place par un jonc d'arrêt :
Il faut que je récupére ce mécanisme original pour le monter sur le piston neuf acheté au DCPL (livré sans ce mécanisme, mais avec un circlips plus facile à démonter que le jonc d'arrêt !!!).
Je crois que je vais finir par percer le vieux piston (assez rouillé) pour pouvoir écarter le jonc d'arrêt grâce à un pointeau, car par l'intérieur il ne veut rien savoir Embarassed
Forza la mia Pan'ard ventiquattro !
dynapl54
MessagePosté le: Ven Sep 29, 2017 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Aquilanera,
Pour m' être aventuré vainement à ce démontage, je te conseille de coincer la jupe de ton piston d' étrier dans l' étau et de le serrer doucement jusqu' à rupture.
Tu pouras ainsi récupérer ton mécanisme sans effort.
gigi79
MessagePosté le: Ven Sep 29, 2017 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
il faut amorcer un percage en biais
et ensuite avec un truc pointu (genre pointe a tracer costaud)
çà vient sans trop forcer
j'ai recupérer les miens comme çà Very Happy
Philippe 78
MessagePosté le: Sam Sep 30, 2017 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, c'est le perçage en biais qu'il faut tenter. Comme cela on ne détruit pas le piston lui même.
D'autres préconisent de percer le piston à hauteur du jonc. Dans ce cas le piston va à la poubelle.
J'y ai passé pas mal d'heures à refaire tout cela.
aquila nera
MessagePosté le: Sam Sep 30, 2017 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses Very Happy
J'ai opté pour la méthode du perçage en biais, et c'est simplissime Laughing
Encore merci Laughing
