![](images/avatars/18379675515d6e25f09a5fa.png)
Posté le: Jeu Juil 06, 2017 19:23 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
PAVILLON.
PREPARATION.
Dépose de la colle de ciel de toit, un travail de patience. Un simple ciseau à bois fait l'affaire.
Enfin j'en suis venu à bout de cette colle. La meuleuse est seulement là pour déposer le cerclage de toit qui est l'étape suivante.
Conversion pavillon boulonné en pavillon collé.
Cerclage en acier avec patte d'ancrage sur la tranche de peau de pavillon.
Inconvénient de ce montage, l'acier rouille et provoque des fuites à la jointure de toit. Les versions les plus récente de DS avaient toutes un toit collé.
Dépose du cerclage de pavillon.
Essais
Avant de traiter la peinture du pavillon, je dois reposer les fixations de la peau de pavillon sur le brancard toit.
Les fixations sont des pattes serties sur la bordure de la peau de pavillon, puis l'ensemble boulonné sur caisse.
La peau de pavillon est en fibre de verre recouverte de "gelcoat", puis teintée classiquement par "pistolage".
Le système de fixation en 1967 était un système dit "boulonnée" par 13 points d'ancrage; l'étanchéité était
assurée par un joint en "U" pressé.
Ensuite est apparu le système dit "collé", à 7 points d'ancrage.
La liaison étanche pavillon caisse était réalisé par un joint incorporant une résistance électrique.
La résistance permettait par chauffage de polymériser le joint en place.
Seul en réparation aujourd'hui l'on trouve les pattes pour le montage "collé" , mais sans le joint à résistance qui n'est
plus fabriqué à ma connaissance.
Les pattes de refabrication, un poème: de très moyenne qualité, surtout en ce qui concerne les cotes de fabrication.
Les fameuses pattes :
Premier point un acier EZ, c'est vraiment une manie d'utiliser des EZ pour tout et n'importe quoi.
Plus embêtant l'axe du trou oblong est à une distance trop importante du fond de sertissage (+5mm par rapport aux cotes d'origines)
Sinon ça ressemble fortement à la pièce d'origine. Conclusion j'ai voulu gagner du temps en achetant des pattes neuves,
je suis bon pour les refaire.
Petit flashback, lors de la dépose des fixations du pavillon.
Les fixations étant assez différentes entre les deux versions , je vais faire un mixte = boulonné/collé
0n commence par la partie sertie sur la peau de toit:
une plaque brute XC10 de 60x110
Pliage en ourlet sur un tôle de 20/10 , les 2mm sont l’épaisseur du talon de la peau de pavillon. On tourne autour du
champ de la tôle épaisse:
Etape 1
Etape 2
Fin
Création d'une bordure en goutte d'eau à partir de l'ourlet précédant:
Un fil de 20/10 en fond d'ourlet
La bordeuse avec ce jeu de galets fait le reste :
On obtient cela :
qu'il suffira d'ouvrir avec l'aide d'un plat de tournevis pour retirer le fil de 20/10.
Je termine par un pliage le long de l'ourlet goutte d'eau entre 90 et 75 degrés suivant la position de la patte
sur le pourtour du talon de peau de pavillon.
A gauche mon ourlet, à droite la refab.
Sertissage temporaire sur le talon de pavillon.
Vue de l'intérieur de l'auto:
Vue de l'extérieur, le retour sur le talon est d’environ 10 petits millimètres.
Restera sur chacune des pattes de sertissage à souder par points les plaquettes de vissage.
4 modèles de gauche à droite :
les pattes pour partie frontale de pavillon,
celles situées en arrière de pavillon niveau panneau de custodes.
Les petites pour la partie latérale de pavillon, dont deux de taille moyenne pour le pied milieu.
Je termine les pattes de fixations du pavillon sur la caisse. 17 points sur ce modèle de 1967.
La ribambelle de fixations, pointées au MIG, et misent en apprêt.
Le pointage sert à vérifier le bon réglage de la position latérale de la platine sur la patte à sertir.
si c'est bon, deux points de soudure à la pince; dans le cas contraire on démonte, on pointe, on essaye... passionnant non?
Mise en apprêt de la peau de pavillon. Deux couches croisées chargées. Pose d'un guide d'une couleur quelconque ; ponçage au 380 à sec.
C'est très pénible à poncer, la peau est souple donc on ponce la main légère, ça n'avance pas bien vite.
Le ponçage à sec est fortement conseillé. Ponçage humide avec de la fibre de verre, si de l'eau s'infiltre dans la fibre c'est bon pour un
étuvage ou 6 mois de séchage et encore.
Une fois le guide de ponçage disparu; deux dernières couches fines de finition, puis re-poncage léger, avant peinture définitive (gris métal).
Puis on attaquera le sertissage/collage définitif des pattes sur la peau de pavillon; dès que mon colis contenant le joint de toit sera
retrouvé (les gros boulets.)
Apprêt - peinture
Poncage, réalisation de la bordure à la couleur définitive (gris argent).
Et arrêt , températures très élevées (35°) dans le hangar, pas bon pour la peinture qui sèche partiellement avant d'atteindre le support
et peut présenter des problèmes de tendu. Éventuellement il faudrait un diluant "lourd" pour pouvoir continuer dans ces conditions.
![](http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/5/9/4/1003594/7024709/img-70247094e0.jpg)
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Posté le: Ven Juil 07, 2017 16:54 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
PAVILLON, MISE EN PEINTURE
Sortie de cabine, contrairement au reste de la carrosserie peinte en brillant direct, le pavillon est verni : base couleur mate + verni, d'ou l'aspect clinquant.
Quelques photos, pas facile à prendre, ça brille énormément au moindre rayon de soleil
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Aoû 09, 2017 12:40 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
TRAITEMENT PASSAGE-ROUE & PLANCHER
Pose des joints de tôles (polymères MS) , masquage des surfaces techniques avant projection des anti-gravillons.
Passage de roue arrière gauche.
Même traitement à droite.
RETOUR INDEX
![](images/avatars/205857303052dbacf6536b5.gif)
Posté le: Mer Aoû 09, 2017 13:43 Sujet du message: |
Quel travail.... ça avance... ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
![](images/avatars/912408966516a0f292c14.jpg)
Posté le: Mer Aoû 09, 2017 16:57 Sujet du message: |
yann a écrit : | ... l’ensemble constitue une sorte de boite.... |
Je vois que tu prends gout à faire des boites (private joke)
Travail titanesque, as usual |
Posté le: Ven Aoû 11, 2017 12:06 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
POSE ÉCRAN THERMIQUE & MONTAGE DE LA LIGNE A BLANC.
ÉCRAN THERMIQUE
Remise en état de l'écran thermique du silencieux transversal.
Cet écran est fait d'une feuille d’aluminium, n'étant pas traité il a tendance à piquer. Son nettoyage est aussi long que pénible.
Et pose dans la cavité sous plancher; sans oublier les rondelles fibres entre écran et tôle de cavité.
SILENCIEUX PRINCIPAL.
Dans la foulée je suis chaud, je pose le silencieux ; ça de moins à trainer sur les étagères.
SILENCIEUX SECONDAIRE.
Pas de difficultés particulières , les pièces sont neuves.
L'espace entre le fond de la voiture et le sol est restreint, la ligne échappement pèse son poids, cela m'a valut une bonne suée.
Reste à vérifier qu'il n'y a pas de fuites... on verra cela au redémarrage du moteur.
Un réglage s'impose, le second silencieux n'étant pas rigoureusement à l'horizontale sous la voiture.
RETOUR INDEX
DriverD rang: dyna Z **
![](images/avatars/250039038495674cd0266b.jpg)
Posté le: Ven Aoû 18, 2017 19:51 Sujet du message: |
Super boulot, formidable! |
Posté le: Lun Aoû 28, 2017 12:37 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
Posté le: Lun Sep 18, 2017 17:10 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
belphegor
![](images/avatars/32940775154ce0221cae8e.jpg)
Posté le: Mar Jan 09, 2018 00:10 Sujet du message: |
Je suis vraiment admiratif devant ce travail de toute beauté
Bravo l'artiste ! ! ! ![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) _________________ Amicalement,
Belphégor
La renaissance de la Dyna Z12 se profile à l'horizon ... |
Posté le: Mer Jan 31, 2018 11:11 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
PARE-CHOCS ARRIÈRE
Mise en place à blanc, changement de presque la totalité de la visserie du pare-chocs.
La visserie est très exposées elle rouille copieusement.
Restera encore le très pénible polissage, aussi long que salissant.
PC à l'état brut (accessoirement au soleil couchant)
PC poli.
1) Papier 360 à sec sur les griffures marquées (celles où l'ongle accroche).
2) 500 à l'eau sur toute la surface.
3) Puis 1000 à l'eau sur toute la surface.
4) Polissage à la brosse débauche chargé au grain fort.
5) Finition à la brosse fine, chargée au grain fin.
(Super finition à la brosse de flanelle, pour ceux qui en veulent toujours plus.. ce n'est pas mon cas)
Résultat ça flash assez comme cela. On arrête là, ça tombe bien j'en ai marre.
Et quand je pense qu'il me reste le PC avant, les gouttières, les .............. ahhahahhah
RETOUR INDEX
![](images/avatars/1931315041477a3fb100453.jpg)
Posté le: Mer Jan 31, 2018 19:45 Sujet du message: |
Salut Yann
je te souhaite un bon et rapide rétablissement , pour que tu puisses continuer ton chantier Pharaonique de haute qualité !
à bientot _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
![rang: 24 CT **** rang: 24 CT ****](images/rang-24.jpg)
Posté le: Mer Jan 31, 2018 20:44 Sujet du message: |
bonsoir Yann
Amical soutien moral, à défaut de pouvoir faire autre chose, pour régler tes soucis.
Et zut de zut pour ces bases de données photo qui disparaissent!
C'est rageant de passer du temps à faire de superbes reportages, qui s'effacent comme cela!!!
Amitiés
Rafd rang: dyna Z **
![rang: dyna Z ** rang: dyna Z **](images/rang-z.gif)
Posté le: Mer Jan 31, 2018 22:41 Sujet du message: |
Je te souhaite également un prompt rétablissement, en espérant que tu approches du bout du tunnel.
Dommage en effet pour ce super reportage qui lui aussi va perdre les photos. |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 31, 2018 23:16 Sujet du message: |
Bon rétablissement à toi et continu, tant qu'il te sera possible, de nous faire participer à cette reconstruction qui nous fait voir, que rien n'est réellement impossible, tant que l'on a la volonté et des doigts en or comme les tiens! |
