Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: Mar Mar 14, 2017 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bô ! Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: Jeu Mar 16, 2017 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
panpan31
MessagePosté le: Lun Mar 27, 2017 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà 5 ans...faut quand même beaucoup de patience (et de talent Wink ) pour ne pas se décourager devant l'ampleur du chantier !!
J'ai pas tout suivi en détail mais suis toujours autant impressionné par ces travaux !! Shocked
http://www.clubgsafrance.fr/
Raf
MessagePosté le: Lun Mar 27, 2017 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme si un ouvrier de Javel faisait la chaîne à lui tout seul.
MessagePosté le: Mar Mar 28, 2017 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
à la fin, il doit être rincé ! Laughing
MessagePosté le: Ven Mar 31, 2017 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Mar Avr 18, 2017 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
[u][size=14][b][url=http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?
MessagePosté le: Lun Mai 29, 2017 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
DOUBLURE BAS CAISSE
Doublures de bas de caisse, j'ai pris quelque liberté avec le montage d'origine.
Pose de la cloison horizontale, qui n'est pas montée si il existe une doublure, inox ou alu gaufré.
La doublure est une doublure en inox poli montée sur les premières versions de Pallas. Sur une DS confort normalement les doublures
sont en alu gaufré , elles sont peu solides, des nids à boue, alors "exit", ce sera inox plus joli à mon sens.
La fixation sur le brancard est réalisée à l'aide de vis à tôle; je remplace ça par montage "rivklé" et vis M4 inox à tête fraisée.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Jeu Juil 06, 2017 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
PAVILLON.
PREPARATION.
Dépose de la colle de ciel de toit, un travail de patience. Un simple ciseau à bois fait l'affaire.
Enfin j'en suis venu à bout de cette colle. La meuleuse est seulement là pour déposer le cerclage de toit qui est l'étape suivante.
Conversion pavillon boulonné en pavillon collé.
Cerclage en acier avec patte d'ancrage sur la tranche de peau de pavillon.
Inconvénient de ce montage, l'acier rouille et provoque des fuites à la jointure de toit. Les versions les plus récente de DS avaient toutes un toit collé.
Dépose du cerclage de pavillon.
Essais
Avant de traiter la peinture du pavillon, je dois reposer les fixations de la peau de pavillon sur le brancard toit.
Les fixations sont des pattes serties sur la bordure de la peau de pavillon, puis l'ensemble boulonné sur caisse.
La peau de pavillon est en fibre de verre recouverte de "gelcoat", puis teintée classiquement par "pistolage".
Le système de fixation en 1967 était un système dit "boulonnée" par 13 points d'ancrage; l'étanchéité était
assurée par un joint en "U" pressé.
Ensuite est apparu le système dit "collé", à 7 points d'ancrage.
La liaison étanche pavillon caisse était réalisé par un joint incorporant une résistance électrique.
La résistance permettait par chauffage de polymériser le joint en place.
Seul en réparation aujourd'hui l'on trouve les pattes pour le montage "collé" , mais sans le joint à résistance qui n'est
plus fabriqué à ma connaissance.
Les pattes de refabrication, un poème: de très moyenne qualité, surtout en ce qui concerne les cotes de fabrication.
Les fameuses pattes :
Premier point un acier EZ, c'est vraiment une manie d'utiliser des EZ pour tout et n'importe quoi.
Plus embêtant l'axe du trou oblong est à une distance trop importante du fond de sertissage (+5mm par rapport aux cotes d'origines)
Sinon ça ressemble fortement à la pièce d'origine. Conclusion j'ai voulu gagner du temps en achetant des pattes neuves,
je suis bon pour les refaire.
Petit flashback, lors de la dépose des fixations du pavillon.
Les fixations étant assez différentes entre les deux versions , je vais faire un mixte = boulonné/collé
0n commence par la partie sertie sur la peau de toit:
une plaque brute XC10 de 60x110
Pliage en ourlet sur un tôle de 20/10 , les 2mm sont l’épaisseur du talon de la peau de pavillon. On tourne autour du
champ de la tôle épaisse:
Etape 1
Etape 2
Fin
Création d'une bordure en goutte d'eau à partir de l'ourlet précédant:
Un fil de 20/10 en fond d'ourlet
La bordeuse avec ce jeu de galets fait le reste :
On obtient cela :
qu'il suffira d'ouvrir avec l'aide d'un plat de tournevis pour retirer le fil de 20/10.
Je termine par un pliage le long de l'ourlet goutte d'eau entre 90 et 75 degrés suivant la position de la patte
sur le pourtour du talon de peau de pavillon.
A gauche mon ourlet, à droite la refab.
Sertissage temporaire sur le talon de pavillon.
Vue de l'intérieur de l'auto:
Vue de l'extérieur, le retour sur le talon est d’environ 10 petits millimètres.
Restera sur chacune des pattes de sertissage à souder par points les plaquettes de vissage.
4 modèles de gauche à droite :
les pattes pour partie frontale de pavillon,
celles situées en arrière de pavillon niveau panneau de custodes.
Les petites pour la partie latérale de pavillon, dont deux de taille moyenne pour le pied milieu.
Je termine les pattes de fixations du pavillon sur la caisse. 17 points sur ce modèle de 1967.
La ribambelle de fixations, pointées au MIG, et misent en apprêt.
Le pointage sert à vérifier le bon réglage de la position latérale de la platine sur la patte à sertir.
si c'est bon, deux points de soudure à la pince; dans le cas contraire on démonte, on pointe, on essaye... passionnant non?
Mise en apprêt de la peau de pavillon. Deux couches croisées chargées. Pose d'un guide d'une couleur quelconque ; ponçage au 380 à sec.
C'est très pénible à poncer, la peau est souple donc on ponce la main légère, ça n'avance pas bien vite.
Le ponçage à sec est fortement conseillé. Ponçage humide avec de la fibre de verre, si de l'eau s'infiltre dans la fibre c'est bon pour un
étuvage ou 6 mois de séchage et encore.
Une fois le guide de ponçage disparu; deux dernières couches fines de finition, puis re-poncage léger, avant peinture définitive (gris métal).
Puis on attaquera le sertissage/collage définitif des pattes sur la peau de pavillon; dès que mon colis contenant le joint de toit sera
retrouvé Evil or Very Mad (les gros boulets.)
Apprêt - peinture
Poncage, réalisation de la bordure à la couleur définitive (gris argent).
Et arrêt , températures très élevées (35°) dans le hangar, pas bon pour la peinture qui sèche partiellement avant d'atteindre le support
et peut présenter des problèmes de tendu. Éventuellement il faudrait un diluant "lourd" pour pouvoir continuer dans ces conditions.
MessagePosté le: Ven Juil 07, 2017 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
TRAITEMENT PASSAGE-ROUE & PLANCHER
Pose des joints de tôles (polymères MS) , masquage des surfaces techniques avant projection des anti-gravillons.
Passage de roue arrière gauche.
Même traitement à droite.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Mer Aoû 09, 2017 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Mer Aoû 09, 2017 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail.... ça avance... Very Happy
MessagePosté le: Mer Aoû 09, 2017 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
... l’ensemble constitue une sorte de boite....
Je vois que tu prends gout à faire des boites (private joke) Laughing
Travail titanesque, as usual
MessagePosté le: Ven Aoû 11, 2017 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
POSE ÉCRAN THERMIQUE & MONTAGE DE LA LIGNE A BLANC.
ÉCRAN THERMIQUE
Remise en état de l'écran thermique du silencieux transversal.
Cet écran est fait d'une feuille d’aluminium, n'étant pas traité il a tendance à piquer. Son nettoyage est aussi long que pénible.
Et pose dans la cavité sous plancher; sans oublier les rondelles fibres entre écran et tôle de cavité.
SILENCIEUX PRINCIPAL.
Dans la foulée je suis chaud, je pose le silencieux ; ça de moins à trainer sur les étagères.
SILENCIEUX SECONDAIRE.
Pas de difficultés particulières , les pièces sont neuves.
L'espace entre le fond de la voiture et le sol est restreint, la ligne échappement pèse son poids, cela m'a valut une bonne suée.
Reste à vérifier qu'il n'y a pas de fuites... on verra cela au redémarrage du moteur.
Un réglage s'impose, le second silencieux n'étant pas rigoureusement à l'horizontale sous la voiture.
RETOUR INDEX
DriverD
MessagePosté le: Ven Aoû 18, 2017 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot, formidable!
Page 22 sur 26
