pantof rang: junior
Inscrit le: 21 Juil 2017 Messages: 24 Localisation: calais
Posté le: Ven Juil 21, 2017 20:03 Sujet du message: présentation pantof 24ct etoile |
Bonjour a tous , nouveau sur ce forum, j'habite a proximité de Calais et possède une 24ct étoile de mai 1964 , achetée par mon père collectionneur début 2000 , elle était gris sylver, non tournante et bien sur , comme beaucoup de panhard 24 complétement pourrie une fois démontée... bref une grosse restauration a été engagée et niveau carrosserie il n'y a presque que le pavillon qui a été conservé (changement plancher complet/doublures ailes arr et plots de suspension/ bas de portes/ailes/bas de caisse etc etc)
J'ai récupéré la 24 cette année car mon père ne s'en sert plus , il a d'autres anciennes a faire rouler et d'autres loisirs aussi!
Le véhicule a assez peu roulé depuis la restauration et est donc encore en bel état, reste des bricoles a fignoler (ciel de toit/moquettes/amélioration allumage..) J'aurais donc certainement besoin de vos avis et conseils éclairés sur certains points. Peut-etre aussi rencontrer d'autres panhardistes de la région. voili-voilou pour cette sorte de présentation. la 24 est désormais quetsche et gris capelinos et petit détail sympathique , elle est immatriculée 24! |
al77 rang: dyna Z **
Inscrit le: 14 Aoû 2013 Messages: 192 Localisation: Grégy sur yerres (Seine et Marne)
Posté le: Dim Juil 23, 2017 12:44 Sujet du message: Re: présentation pantof 24ct etoile |
bienvenue
cela veut dire quoi cette extension "étoile" ? |
pantof rang: junior
Posté le: Dim Juil 23, 2017 15:06 Sujet du message: Re: présentation pantof 24ct etoile |
al77 a écrit : | bienvenue
En mars 64 panhard a sorti la 24 c/ct étoile avec quelques petites modifications (levier de vitesses droit et non plus coudé , ajout d'une poignée sur la boite a gants ..) , on la reconnait extérieurement a son petit badge en forme d'étoile sous le badge panhard de l'aile arrière droite.
Ensuite en 65 la série étoile a disparu avec les nouvelles améliorations de la 24 (freins a disques , motif de la sellerie différent, thermomètre , moteur m10s..)
Voici une photo de la mienne actuellement:
Olivyeah rang: 24 CT ****
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 1969 Localisation: Val de Marne
Posté le: Dim Juil 23, 2017 16:36 Sujet du message: |
Très belle 24, bravo  |
pantof rang: junior
Posté le: Dim Juil 23, 2017 22:28 Sujet du message: |
Merci Olivyeah, je vois que ta 24 a la même teinte que la mienne, je peaufine quelques détails , réglages et améliorations avant le contrôle technique mardi prochain. |
pantof rang: junior
Posté le: Jeu Aoû 03, 2017 21:48 Sujet du message: |
Contrôle technique ok, ma panpan est apte au service! deux trois bricoles a fignoler(et encore) mais c'est tout bon! a noter un freinage au top malgres mon ressenti moyen, circuit au silicone neuf avec garnitures collées et durites "aviation". |
dynapl54 rang: junior
Inscrit le: 12 Sep 2013 Messages: 33 Localisation: hauts de seine
Posté le: Jeu Aoû 03, 2017 22:59 Sujet du message: |
Pas étonnant que le CT soit OK vu l' état de ton auto !
Pour ton ressenti au niveau du freinage c' est normal, le silicone donnant l' impression d' une pédale molle
Bonne route |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1180 Localisation: Centre Manche
Posté le: Ven Aoû 04, 2017 08:03 Sujet du message: |
Superbe voiture !
Et la motorisation ..."si votre ramage se rapporte à votre plumage" ? |
pantof rang: junior
Posté le: Lun Aoû 07, 2017 19:36 Sujet du message: |
Merci. Le ct est toujours un peu stressant je trouve! surtout que le dernier datait de 2005... pour le freinage , je trouve que ça ralentit bien! mais c'est dommage pour une voiture qui a un si bon chassis, il faut bien anticiper, surtout sous la pluie! apparemment les modèles suivants a disques sont nettement supérieurs a ce niveau? Mais bon la mienne restera comme elle était a sa sortie. Pour myr415 le moteur est propre mais comme pour le reste sur photos c'est toujours beau mais en vrai un peu moins, j'attends de recevoir mon démarreur car la bakélite du solénoide est fendue et je ferais une photo. Je lui ai mis un filtre green dans le boitier d'origine, les pistons avaient été équilibrés au remontage du moteur, la ligne d'échappement complète est en inox sur mesure ,le carbu était un modèle que l'on a trouvé neuf, il y a aussi une pompe a essence facet electrique, pour le reste il est d'origine , en revanche pour la boite il faut bien décomposer sinon elle a tendance a tendance a craquer , et la 4ème siffle un peu.. la réfection d'un moteur/boite d'avance est prévue mais pour le moment ça fonctionne bien et je compte en profiter cet été/automne avant d'attaquer ce chantier. |
