trou dans la tubulure
Betran
MessagePosté le: Dim Juin 18, 2017 20:37    Sujet du message: trou dans la tubulure Répondre en citant
Bonjour.
Je viens de découvrir un petit trou dans la tubulure de départ de réchauffage:
C'est grave ?
Un point de soudure suffirait à reboucher ?
Ca peut tenir sans risque si je roule quand même ainsi ?
Merci pour vos éclairages
None vita sine burnum
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas très grave pour le moteur, mais tu risques de sentir des odeurs désagréables en conduisant Razz
J'ai roulé pendant des années avec un pansement fait avec une tôle découpée dans une boîte de ´bonjour' maintenue par deux colliers, après avoir badigeonné le tube avec de la pâte à joint ( (c) énergol )
Bonne route
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite brasure et ça rentrera dans l'ordre
MessagePosté le: Lun Juin 19, 2017 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Moult solutions...
Faut voir l'état interne et quelque-chose de simple et discret, passivateur de rouille + mastic réfractaire par l'intérieur (ça colle bien, utilisé pour collage/étanchéité éléments chaudière de chauffage central!)
Bonne journée !
Betran
MessagePosté le: Jeu Juin 22, 2017 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je tenterais bien la brasure mais je n'ai encore jamais soudé quoi que ce soit. Je ne m'y risquerais pas.
