Une Z1 de plus sur la route !!!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Suivante
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
tout s'explique ! Smile
nico0711
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et c'est ce qui faisait les ratés d'allumage, le manque de puissance etc...
Par contre j'ai eu de l'essence dans le moteur, donc petite vidange bien sympathique avec de la Motul Vintage 20W50 "after 1950", filtre à huile neuf et joint neuf.
Sinon, ça marche mais je sens que le moteur en veut encore, mais carbu 36wim au lieu du 38ndix, pipes d'admission et échappement de Z12 en 38mm au lieu de 43mm L1 Tigre ... ce qui va être dur à trouver en occasion, mais en neuf c'est 1 bras et 1 œil ...
Ensuite dernier recours, je vends ou j'échange l'aac par un normal mais ça veut dire ... tout ouvrir, tout démonter, ça attendra l'hiver prochain
Et en attendant, trouver des écopes pour refroidir au mieux les têtes des cylindres
Panhard Dyna Z1 1955
Toyota Auris Hybrid 2014
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
PeeterPan
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Nico, j'ai de l'AAC "M" (50cv) ou un sans lettre 42 cv .
si cela t'intéresse, échange possible avec le "S". J'ai envoyé un mp.
Viens tu à Bourbonne ?
Bon weekend Cool
nico0711
MessagePosté le: Lun Mai 22, 2017 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant je peux confirmer que je viens à Bourbonne en Z1-M6S
https://youtu.be/Vy9_DvmagpE
Quand pensez-vous?
Il me reste à changer le démarreur, replacer le boîtier "gris-blanc" dans un endroit plus discret, mettre de la pâte d'échappement entre le tube centrale et le silencieux, faire quelque chose pour le silentbloc direction droit, lui mettre une prise allume-cigare ou USB et la nettoyer.
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
nico0711
MessagePosté le: Lun Mai 29, 2017 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir fait dans les 1000km aller-retour, soit environ 400km par trajet et presque 200km sur place, le moteur s'est bien comporté, la boîte aussi.
Par contre le chauffeur a besoin de récupérer des heures de fatigue.
Juste les ressorts du filtre à air qui ont lâché.
(J'ai poussé un peu pour voir ce que ça donnait en appuyant à fond sur la pédale d'accélérateur, sur du plat, et j'ai pu atteindre les 140 compteur, soit 136 au GPS, mais il me semble que la richesse n'est pas encore bien réglée Very Happy )
Maintenant j'ai les pivots avant à vérifier, ça claque après un dos d'âne, et en tournant en marche arrière.
A part cela, j'ai rencontré plein de personnes charmantes et agréables, prêtes à échanger, communiquer et aider dès que possible durant ce week-end de 4 jours.
Sinon en rentrant j'ai fait un petit crochet pour aller récupérer des pièces que j'avais réservées: 1 dynamo, 1 allumeur avec compte-tours, 2 cardans et 1 boîte de vitesses ... c'est une personne charmante qui m'a reçu, nous avons longuement discuté, et elle avait des cylindres de S5 sans RJH, donc me voilà avec 2 cylindres pour refaire le S5, qui va peut-être revivre ou finir comme œuvre d'art dans le salon à défaut de groupe électrogène dans le jardin Wink
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
nico0711
MessagePosté le: Mer Juil 05, 2017 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan gauche ayant rendu l'âme, et le roulement sur le support moyeu (oui c'est un premier modèle) qui s'était soudé au cardan, j'ai enfin fait les réparations.
Cardan gauche (remonté), moyeu de PL17 neuf (remonté) et silentbloc de direction gauche (changé) ... il ne reste plus qu'à faire un petit essai sur route.
Je n'en ai pas profité pour monter les billes de 7mm sur les pivots de direction.
En tout cas, si quelqu'un cherche de la vieille graisse, j'ai ça en abondance sur toutes les parties mécaniques, transmissions et autres de la voiture Laughing
Prochains travaux, changer les joints de portes et remonter la pompe du lave-glace (mais d'abord je dois changer tous les tuyaux)
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
nico0711
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture n'ayant pas roulé depuis les derniers travaux, une petite révision s'est faite attendre, niveaux d'huile (moteur+boîte), contrôle général et petit tour ...
Surprise, elle roule jusqu'au premier freinage, et là ... c'est question interne, qu'est-ce qui se passe?? comme si le frein à main était enclenché, donc stop, marche arrière-marche avant et toujours pareil, je touche les tambours ... Waouh ... c'est chaud.
Il faut rentrer, que 10 km, donc ça va, ça tremble, mais ça va ... arrêt au garage.
Qu'est-ce que je fais: 50/50, choix du public ou appel à un ami ... je décide "appel à un ami" ... :
Moi: Allô, Comment vas-tu? passé de bonnes vacances? etc...
Lui: Bien ... hi, hi, hi ...
Moi: J'ai une question Panhard ... mes freins ne se débloquent pas ...
Lui: ?? ... et ainsi de suite ...
... démontes le maître cylindre pour le contrôler, sûrement il est trop vieux et que la capsule anti-retour reste coincée, donc tu fais comme si et comme ça...
Plein de questions dans ma tête, comment je m'organise ... etc, etc...
Au final, j'en commande un neuf (ou reconditionné) ce sera plus simple, j'en profiterais pour changer mes flexibles avant et une bonne purge.
Merci Mika Wink
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
MessagePosté le: Mar Sep 05, 2017 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Very Happy
nico0711
MessagePosté le: Mer Sep 06, 2017 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le maître cylindre va bien, je l'ai démonté, nettoyé et tout était en ordre.
Remontage, purge, des petites bulles qui remontent dans le bocal, ok, donc contrôle et réglage des excentriques, et les roues arrière tournent bien, la roue avant gauche pourrait mieux faire et la droite ... est freinée
Démontage du tambour, le cylindre de frein est grippé, super il m'en faut un pour dans 15 jours minimum pour pouvoir participer à une sortie.
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
MessagePosté le: Jeu Sep 07, 2017 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
hello ,
tu peux tenter un sauvetage du cylindre avec cette méthode que j'avais posté il y a quelques temps , si les piqures de rouilles ne sont pas trop profondes , puis remontage à la graisse à frein
https://www.youtube.com/watch?v=MnFuvcbDu8g
David
MessagePosté le: Ven Sep 08, 2017 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si besoin Nico, je peux te poster un nécessaire de réparation de ton cylindre de roue endommagé.
Mets moi un sms demain matin
Mikel
nico0711
MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mikel
Miclot, c'est un cylindre de frein 😉
J'en ai commandé deux au club en neuf Que je devrais recevoir mardi
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
nico0711
MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
hello ,
David
Je vais essayer des que je reçois les nouveaux cylindres.
Quel grain pour le papier à poncer?
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
nico0711
MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai qu'un piston qui est coincé, celui de devant, il ne rentre plus
Honda CRX AS53 1987
Honda CRV RD1 2000
MessagePosté le: Sam Sep 09, 2017 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="nico0711"]
hello ,
personnellement, ce serai du 1200 huilé, histoire de ne pas rayer
Page 14 sur 15
