contacteur de stop dyna X
ersheltie
MessagePosté le: Mar Mai 09, 2017 20:20    Sujet du message: contacteur de stop dyna X Répondre en citant
bonjour je recherche des info sur les contacteur de stop pour les dyna
le mien commence a etre caprisieu
avez vous des adresse pour en trouver
merci
Didou85
MessagePosté le: Mar Mai 16, 2017 18:07    Sujet du message: Contacteur stop Répondre en citant
j'en ai acheté un sur le net chez mécatechnic :
VH28300 1 Contacteur de feux stop 2 broches
Réf : VH28300 1 7.00 € TTC
Installé sur la DynaX86 et passage au CT nickel. Aucun souci depuis.
Boncourage.
Ma princesse vient de se faire le rallye sur fontenay,, 125 km dans la journée : Nickel
MessagePosté le: Mer Mai 17, 2017 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Didou pour cette super info ! ( https://www.mecatechnic.com/fr-FR/contacteur-de-feux-stop-2-broches_VH28300.htm)
juste une précision, connais tu le diamètre du filetage, ce n'est pas indiqué sur le site ? (il me semble qu'il y a eu deux montages sur les X)
il y a même un capuchon isolant pour ce contacteur ( https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint-capuchon-pour-contacteur-de-feux-stop-2-broches_VH28301.htm), pour éviter le coup de chaud de Jean-Michel Laughing
( http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=19418#19418)
ersheltie
MessagePosté le: Mer Mai 17, 2017 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien sa
mais moi ce ne sont pas de broche que j'ai mes des vis
enfin sa vaut le coup de fair la modif
Didou85
MessagePosté le: Jeu Mai 18, 2017 09:15    Sujet du message: contacteur Répondre en citant
Bonjour Oh grand Panhardinateur,
très heureux d'avoir contribué au forum. Diamètre 10mm au pas de vis du maître cylindre. J'avais aussi des vis sur l'ancien, ce n'est pas compliqué de remplacer les cosses.
Raf
MessagePosté le: Jeu Mai 18, 2017 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma Z, je consomme 1 contacteur par an, ça devient pénible.
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai que c'est pas très fiable comme pièce...
heureusement qu'avec internet on la trouve à pas cher...
et puis normalement pas besoin de faire de purge donc c'est assez vite changé
