nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mar 29, 2017 10:22 Sujet du message: |
Ou de la poudre de Perlimpimpin ...
Et pourquoi ne pas faire souder les jantes pour qu'elles soient étanche et faire le nécessaire pour pouvoir monter des valves ... à Tubeless? |
Posté le: Mer Mar 29, 2017 11:58 Sujet du message: |
a supposer que cela (souder étanche) puisse se faire sans déformation, il reste néanmoins que les profils ne sont pas les mêmes ("bourrelet" supplémentaire sur les jantes pour tubeless). _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Mar 29, 2017 13:52 Sujet du message: |
Je l'ai pensé mais j'en n'étais pas sûr ...
Merci Mikel pour l'éclaircissement
Donc peut-être au final serait de changer les moyeux pour en mettre de 2CV |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 29, 2017 13:53 Sujet du message: dimension pneu sur jante pl 17 |
bonjour a toutes et tous
ma petite contribution
ne soudez jamais sur une jante n y un tambour en acier
pour les chambres a air j ai trouvé des chambres dilatées et si vous les remontez elles vont plisser et se trouer par la suite et comme ca a eté tres bien dit a chaque montage , des chambres neuves
pour le gonflage 2.200 sur mes voitures PANHARD
en etant sous gonflé j ai déja creuvé pas marant
oui du talc est tres bien la chambre glisse mieux sur le pneu et ne colle pas en faisant des petites boulettes de caoutchouc qui a la longue fait comme de l abrasif amicales salutations _________________ falco |
panhardos rang: junior
Posté le: Lun Mai 15, 2017 08:48 Sujet du message: |
Salut les panpans flingueurs
Merci pour vos conseils que j'ai presque tous suivis
Mes anciens pneus arrières de deuch qui n'ont que 12ans et 80 000 km 135ZX15
ont parfaitement chaussés les jantes de PL17 sur la remorque..
Les chambres à air jugé bonne ont été conservées au vu des faibles
trajets effectuées avec celle-ci et les pneus 145 SR15 hors d'âge iront
à la déchetterie, eh oui il faut savoir jeter
merci et bonne route !!! |
