filtre a air camenbert
alain044
MessagePosté le: Jeu Mai 11, 2017 15:20    Sujet du message: filtre a air camenbert Répondre en citant
sur ma x87 , avec moteur s5 sprint 5 cv j ai un carburateur double corps solex paai , avec une protection ronde sur le dessus qui tiens lieu de filtre ??
j amerais installer un filtre a air type camenbert , le diametre du haut de carbu est de 66 cm , et tout ce que je vois chez les fournisseurs est pour un diamatre de 50 mm
quelqu un aurait il les coordonnées d un fournisseur ?
cordialement
MessagePosté le: Jeu Mai 11, 2017 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Alain
il te faut trouver un filtre EMPI 9046, chromé , vendu pour les Cox
diamètre 2"5/8 soit 66cm
déjà testé sur les D.B et CD avec satisfaction
à commander aux USA ou trouver un revendeur en france ....
sinon il y a un modele green filter quie se monte en direct sur les carbu de 38 donc il doit aussi aller sur le 32 mais je n'ai pas la référence ;
bonne recherche
David
MessagePosté le: Jeu Mai 11, 2017 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être
http://www.flat4specialities.com/le-groupe/
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Mai 11, 2017 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
une photo de ce montage Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu Mai 11, 2017 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
DBZ
MessagePosté le: Ven Mai 12, 2017 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
Bonjour Alain
bonne recherche
David
les filtres EMPI ne sont plus disponibles
on peut monter:
KN réf RC 4620
GREEN réf RCL 087
JR réf S 20065
ils se montent sur les ZENITH de 32 et de 38 emboîtement de 66mm
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Ven Mai 12, 2017 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
de la part de DBZ ,
montage récent de deux filtres KN RC 4620 sur un CD
lepied
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
sauf que depuis ce montage,
des ratés sont apparus ~ 3500 trs/min Shocked
et pourtant ils "respirent" ces filtres....
fait plus penser à des ratés d'allumage , tellement c'est franc
essai en éloignant les câbles de commande des masques à gaz ,
qui passaient un peu près de l'allumeur....idem Rolling Eyes
si qq à une idée , serions prêt à tout essayer Laughing
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et quel était le montage précédent?
DBZ
MessagePosté le: Ven Mai 19, 2017 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
si le moteur fonctionne mieux sans filtres
il faut travailler sur les réglages de richesse
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
MessagePosté le: Sam Mai 20, 2017 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il a dit "ces" pas "sans" 😂😂
lepied
MessagePosté le: Mar Mai 23, 2017 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Dbz a raison , car il connaît également le véhicule...
auparavant aucun problème sans filtres...
la richesse , du ralenti , a été reprise,
avec similitude de profondeur vissée des pointeaux cette fois,
vidange et nettoyage des cuves,soufflage des gicleurs air/essence,
mais idem
MessagePosté le: Mar Mai 23, 2017 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous essayé avec un allumeur avec avance centrifuge ?
pour voir si il y a du mieux ..
sinon est ce un carbu avec réglages de 24 CT M10s ?
j'avais aussi un problème de trou et de ratés , que j'ai résolu en remontant un carbu avec réglage M8
juste une piste ....
MessagePosté le: Mar Mai 23, 2017 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
lepied a écrit :
Dbz a raison , car il connait égaiement le véhicule...
mais idem
C'était donc sans filtres ou avec le filtre d'origine?
Parce que ça peut aussi venir de la chaleur de l'air, vu que les filtres sont très proches du capot, l'air y est plus chaud
