Jeu dans crémaillère de direction - Dyna Z
clementyaya
MessagePosté le: Ven Mai 05, 2017 15:15    Sujet du message: Jeu dans crémaillère de direction - Dyna Z Répondre en citant
J'ai un jeu dans ma crémaillère d'environ 20° à l'entrée de celle-ci.
Je pense que cela n'est pas trop normal, et avant de tout démonter, j'aimerai avoir votre avis.
Y a t il un réglage au niveau de la crémaillère qui permette de diminuer ce jeu, ou bien est ce que ma crémaillère est finalement usée et qu'il vaut mieux la remplacer.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la RTA.
Merci.
Pascal
MessagePosté le: Ven Mai 05, 2017 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
le pignon de crémaillère se règle avec des cales situées sous le couvercle ,
c'est expliqué dans le manuel ,
mais il se peut aussi que le jeu soit dans les cannelures entre le manchon de flector et les cannelures de la colonne de direction , dans ce cas il faut essayer en changeant le manchon
bon courage
David
