bruit bizarre 24 bt
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
nico0711
MessagePosté le: Mer Avr 05, 2017 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
rasec a écrit :
nico0711 a écrit :
Excusez ma question, mais de quoi pourrait venir le jeu des bielles?
Car vous parlez d'embiellage et non de vilebrequin.
le jeu des bielles provient d'une usure "normale" dûe aux Km et/ou d'un défaut de graissage consécutif à des larmiers pleins !
un embiellage, comme le nom le dit , est un ensemble vilebrequin et bielles assemblés
un vilebrequin est un "arbre manivelle nu".......donc sans les bielles !
dans le cas présent , il s'agit bien d'un "embiellage" !
guny
MessagePosté le: Mer Avr 05, 2017 09:27    Sujet du message: bruit 24 BT Répondre en citant
bj,
une facon simple de faire , pour reconnaitre le jeu sur une tete de bielle.
debrancher alternativement une bougie en fonctionnement accelere du
moteur
sur le "cylindre debranche," le bruit de cognement s'estompe sur la tete de bielle concernee.
je suis impatient de connaitre la cause !
J- C
bicylindre
MessagePosté le: Mer Avr 05, 2017 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a toutes et tous
bon le moteur est sur l établi j essayerai demain si le bruit est toujours présent
si c est le cas je testerai la méthode a jean claude et on verras sinon j ai testé le jeu en faisant osciller de droite a gauche il y a a peine 1mm voir la vidéo que j ai faite ce soir mais je sais pas si c est du jeu aux bielles
https://youtu.be/K775o3UR6lE
merci encore a vous tous
ersheltie
MessagePosté le: Mer Avr 05, 2017 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi auusi j'ai eu un probleme d'embiellage
le mecano avait simplement pris un morceau de bois quil a coler a son oreilleet au cylindre et le verdicte est tomber embiellage hs
ensuite au comparateur il etait effectivement dans le sac
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon j ai démonté les cylindres et là surprise sur celui de gauche le segment coup de feu est cassé en 2 Crying or Very sad celui de droit nickel le vilebrequin n a aucun jeu et les cylindre et pistons sont comme neuf a l intérieur pas de calamine ni de suie est ce que le bruit pourrait provenir de ce segment cassé
merci d avance
[/img][/url]
sable
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 14:11    Sujet du message: bruit bizarre 24 bt Répondre en citant
bonjour bicylindre
j ai deja vu des segments cassés il n y a pas de bruit
avez vous mesuré le jeu des bielles avec un comparateur ??ou a la main????
et combien avez vous trouve ca peut se faire sur place car il y a un outil specifique mais généralement on le fait a l etabli villebrequin démonté.
ce moteur semble avoir été démonté
le jeu latéral du villebrequin est de combien ????et au point ou vous en etes il va falloir vérifier le roulement et sa portée sur le palier arrier
en fait il faut tout vérifier meme la tension des barres de rappel et les bagues d articulation des fourchettes
pour ENTREPRENDRE TOUT CA IL FAUT UN PEU D OUTILLAGE spécifique
courage et attendons les résultats
TOUJOURS UTILISER LE MANUEL D ATELIERpour ne rien abimer de plus
cordialement
falco
rasec
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bicylindre et les autres,
Ok , pas de jeu aux bielles! je me suis donc avancé un peu vite Crying or Very sad
maintenant que le moteur est ouvert, il reste le palier AR ! car un segment cassé ne produit pas ce bruit!
et comme J-C, je suis impatient de connaitre la cause !
jp
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour vous répondre je ne suis pas équipé pour mesurer le jeu des bielles mais quand il y a du jeu on le sent quand même a la main il y a quelques centième en jeu latéral mais je n en suis pas au premier démontage de panhard celle ci est ma 7 ème et j ai eu dans le passé d autres panhard avec un peu de jeu au bielles mais ça ne faisait pas ce bruit
je suis pas un pro de la mécanique sable a sans doute raison qu il faut tout contrôler mais faudrait que je trouve un spécialiste panhard et vers chez moi ça cour pas les rue de plus mettre 2000€ ou + dans une réfection complète je ne peut pas c est 3 fois le ce que je touche en retraite,je vais peut etre mettre un moteur de 4L j en ai un sous le coude Shocked
cdlt
sable
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 20:25    Sujet du message: bruit bizarre 24 bt Répondre en citant
bonsoir bicylindre
difficile de se faire une idée a la main pour le jeu axial vous dites quelques centiémes en latéral en réalité les vilebrequins sont montés avec 1 /10 em.
si vous etes affilié a un club ils editent une liste des membres vous pouvez trouver de l aide et parfois benévole
dans quelle région etes vous
du coté axes de pistons y a t il quelque chose
NE CHASSEZ PAS CES AXES AU MARTEAU il faut les tirer avec un petit outil fait avec une tige filetée car il faut les démonter pour retirer le vilebrequin
je reste persuadé qu il sagit d une bielle
cordialement
falco
bicylindre
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour les axes de piston pas de problème j ai un outils qui m a été donné par un vieux mécano pour les enlever
aucun jeu excessif dans ces axes et je ne fais plus parti d un club depuis pas mal de temps
j habite a coté de Troyes dans l Aube et ne connais aucune société qui pourrait faire ce contrôle
si un panhardiste équipé dans ma région peux contrôler mon vilebrequin qu il me le fasse savoir, je paierai ce qu il faut car dans le doute je veux pas rouler avec
ou faut que je retrouve un autre moteur mais qui peut avoir le même problème ou voir pire
merci d avance a vous tous
MessagePosté le: Jeu Avr 06, 2017 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bicylindre a écrit :
... j habite a coté de Troyes ... si un panhardiste équipé dans ma région peux contrôler mon vilebrequin
Bonsoir Bicylindre,
pas juste à coté de chez vous mais pas très loin, vous pouvez toujours vous rapprocher de Jacques Besnard à Chaumes en Brie. Si vous n'avez pas ses coordonnées, je peux vous les donner en MP.
Wink
sable
MessagePosté le: Ven Avr 07, 2017 07:34    Sujet du message: bruit bizarre 24 bt Répondre en citant
bonjour a tous
pour bicylindre
l aide s organise
si vous le désirez je peu aussi vous donner par MP deux adresses dans le département 10
faut pas baisser les bras les panhard sont tellement envoutantes et la mécanique une fois remise au gout du jour est increuvable
tenez nous au courant pour continuer l aide et surtout savoir la cause du bruit
cordialement
roland
falco
bicylindre
MessagePosté le: Ven Avr 07, 2017 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui Olivyeah je veux bien son téléphone mais d après mes recherches c est un agent immobilier mais il est sans doute compétant dans ce domaine
merci Roland je veux bien ces deux adresses mais j ai déjà eu un déconvenue avec une entreprise soit disant compétante mais qui m a flingué un moteur de moto mais je ne sais pas si celle çi existe encore donc ce sera bien de voir ce qui il a dans ma région
merci encore a tous d essayer de m aider
MessagePosté le: Ven Avr 07, 2017 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, non Very Happy C'est bien un spécialiste bien connu de la mécanique Panhard. Le livre du magasine Gazoline consacré à la mécanique moteur/boite Panhard a été fait grâce à lui Cool
Je t'envoie les coordonnées en MP Wink
OlivieR
bicylindre
MessagePosté le: Sam Avr 08, 2017 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est le moteur est démonté de mémoire j ai jamais vu de moteur aussi nickel larmiers tout propre aucun jeu ( manuellement) dans les roulements AV et AR le vilebrequin a l air en très bon état ainsi que l arbre a cames
bon faut que je fasse contrôler le vilebrequin et pour les roulement faut il également les changer malgré tout ???
je suis pas un super pro de la mécanique mais là je sais pas ce qui peut être le cause de mon bruit Crying or Very sad
Page 2 sur 9
