lamosca07 rang : dyna X *
Inscrit le: 19 Nov 2014 Messages: 58 Localisation: le teil
Posté le: Mer Mar 01, 2017 17:28 Sujet du message: remplacement cable compteur |
bonjour.
y aurait il une autre methode pour changer un cable de compteur cassé sur une 24 bt que celle décrite sur le RTA.
par avance merci. |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Sam Mar 04, 2017 08:30 Sujet du message: remplacement cable compteur |
bonjour a tous
pas facile a faire car la boucle de la goupille est la plus part du temps cachée
retirer les deux ecrous de fixation meme combat
voici mon idée,
1 retirer le boulon vertical de queue de boite, et la traverse support .Avec ca la boite va descendre un peu
2 retirer les deux tubes de rechauffage carbu
3 retirer la traverse du huit
4 reculer légèrement le tout
moi je ferais comme ca
y a t il d autres idées ?????
amicalement _________________ falco |
Posté le: Sam Mar 04, 2017 11:24 Sujet du message: |
bonjour Roland.
un grand merci a toi pour tes idées toujours aussi pertinentes.
amicalement
Christian. |
Posté le: Sam Mar 04, 2017 12:21 Sujet du message: Re: remplacement cable compteur |
sable a écrit : | ...pas facile a faire car la boucle de la goupille est la plus part du temps cachée... |
Et en général la goupille tombe et c'est pour la récupérer ...
Passer, si possible, un fil de fer dans la boucle de la goupille pour éviter ce problème |
Posté le: Ven Mar 10, 2017 14:20 Sujet du message: |
bonjour.
aprés mure réflexion, j'ai trouvé une autre méthode, et j'ai changé le cable sans trop de difficultés. le plus délicat et le plus long a été d'ouvrir les freins tole des écrous.
ah oui, au fait comment!!
en enlevant la batterie et son support. pensez au remontage de mettre des nylstop.
amicalement a tous.
christian |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Ven Avr 22, 2022 11:41 Sujet du message: |
Qui me dire quel est la longueur du câble de compteur de vitesse sur une 24Bt
Merci |
Posté le: Dim Avr 24, 2022 16:20 Sujet du message: |
Personne ne connait cette longueur? |
Posté le: Lun Avr 25, 2022 07:12 Sujet du message: |
Bonjour ML35.
Celui des PL17 mesure 970 mm environ mais pas trouvé pour les 24 |
Posté le: Lun Avr 25, 2022 07:55 Sujet du message: |
Bonjour Olivyeah,
Merci pour ta réponse.
J'ai cassé mon câble et dans mon stock, j'ai trouvé deux types de câble de longueur très différentes.
Un pratiquement neuf de la longueur que tu spécifie et un autre presque deux fois plus long, mais en état très moyen.
Avant de commencer le démontage, qui à priori s’avérera compliqué, je souhaiterai avoir le bon câble sous la main, pour tout faire d'un coup |
miloubt24 rang : dyna X *
Posté le: Lun Avr 25, 2022 08:22 Sujet du message: cable de compteur |
Bonjour ml35
je viens de mesurer le cable de ma 24 bt
depuis l'entrèe de boite jusqu'a l'extrémité du cable j'ai 96 cm
je ne peux pas mesurer le cable d'une extrémité a l'autre parce que je n'arrive pas a le désolidariser de la boite a vitesses
j'espère que cela pourra t'aider quand meme |
Posté le: Lun Avr 25, 2022 09:54 Sujet du message: |
merci à tous les deux, je pense donc que j'ai le bon câble, il n'y a plus qu'à |
Posté le: Lun Avr 25, 2022 16:57 Sujet du message: cable compteur |
Ca y est je l'ai démonté du support. la longueur totale est de 98.5 cm
Bonne soirée |
Posté le: Lun Avr 25, 2022 17:55 Sujet du message: |
Super, merci encore |
