nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Mar 08, 2017 15:34 Sujet du message: Joint de jauge à essence |
Petite question avant de passer commande (référence 345175)
Je voudrais savoir s'il est ou non possible de faire un joint de jauge à
essence avec de la chambre à air?
Cordialement |
Posté le: Mer Mar 08, 2017 15:52 Sujet du message: |
Bonjour ,
A mon idée, ça ne va pas faire bon ménage dans "un certain temps" mais pour voir, il suffit de mettre un bout de chambre à air dans un bocal fermé rempli d'essence et d'attendre quelques jours, semaines...
En cherchant un peu du côté des chambres à air, elle seraient en "butyle" qui ne semble pas "résister" aux hydrocarbures...
Posté le: Mer Mar 08, 2017 16:31 Sujet du message: |
Merci ... donc je vais commander dès ce soir cette petite pièce |
clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 08, 2017 16:39 Sujet du message: |
Sur ma Z1, j'ai fais durer le vieux joint en l'enduisant de pate à joint bleue. Ca fait 20 ans et cela tient toujours. Maintenant, je viens d'en acheter un neuf par le club. Ca vaut 1,50 euros
Pour la petite histoire, avec mon bricolage de misère, je suis tout de même resté sur le bord de la route lors de la première sortie.
Plus d'essence au niveau du filtre. J'en avait conclu à une panne d'essence. Après avoir vider mon jerrican dans le réservoir, la panne était toujours présente. J'ai fini, pour pouvoir rentrer à la maison, par mettre le jerrican sous le capot.
Après un coup de soufflette dans le tuyau d'essence, j'ai fini par dégager un morceau de joint bleu qui avait gonflé dans la canalisation.
En bref, ca ne vaut pas le coup de bricoler pour une économie aussi faible.
Pascal |
Posté le: Mer Mar 08, 2017 20:07 Sujet du message: Re: Joint de jauge à essence |
nico0711 a écrit : |
essence avec de la chambre à air? |
non non! mauvaise idée Nico _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Jeu Mar 09, 2017 09:20 Sujet du message: |
C'était en attendant de recevoir le joint, car il faut environ 2 semaines et j'aimerais vérifier ma jauge et, malheureusement ou heureusement, le réservoir est plein de SP98 ... car cette sale bête ne consomme rien
Donc je vais quand même sortir la jauge et mettre un fils de joint noir en attendant l'arrivée du nouveau joint
Merci |
