Capote junior roadster
pljunior06
MessagePosté le: Ven Mar 03, 2017 20:43    Sujet du message: Capote junior roadster Répondre en citant
Je vais faire la capote de mon Junior roadster de 1953 et recherche donc tout renseignement ou photo concernant la fixation de la capote vers le pare brise pour le remettre en configuration strict origine.
J'ai refabriqué la tôle supportant les deux poignées de capote se fixant sur le pare brise ainsi que le saute vent. Comment la toile de capote est elle fixée a l'origine sur ce support (prise en sandwich visée sur support bois ou autre)puis tendue ver l'arrière et ensuite joint entre support et saute vent. Si vous avez des photos du montage original d'époque ce serai bien.
Je dois également cintré le profilé alu de l'entourage de capote arrière sur la caisse a partir d'un profilé droit. Quelqu'un est il capable de le faire sur ce forum. le principe de faire des entailles et cintré au fur a mesure me semble difficile pour un cintrage bien plat.
Quelle est la mesure entre les deux arceaux de capote :
- distance entre le profilé alu à l'arrière et le 1 arceau (ou se trouve les mika),
- distance entre le 1 et le deuxième arceau.
Merci a tous.
pljunior06
MessagePosté le: Sam Mar 18, 2017 20:12    Sujet du message: Capote junior roadster Répondre en citant
Résolu.
