panhardz1 rang: junior
Posté le: Mar Mai 18, 2010 20:28 Sujet du message: jauge essence dyna z1 |
J'ai besoin de votre aide car la jauge a essence de ma z1 ne fonctionne plus .
Le flotteur comme d'habitude était poreux et restait au fond du réservoir .
Avant de démonter j'ai enlevé le bouchon du transmetteur et en faisant bouger les languettes j'ai vérifié que l'aiguille de l'indicateur fonctionnait.
Jusque la tout était ok.
J'ai démonté le transmetteur pour changer le flotteur et après remontage rien ne marche .
Le bobinage du transmetteur est ok (pas de coupure )
Je voulais savoir si un des 2 fils relié au transmetteur ne doit pas etre relié a la masse .
je pense a un problème de masse dans le tableau de bord .
Merci de votre aide |
DriverD rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 18, 2010 23:30 Sujet du message: |
Peut-être un problème de masse du réservoir? |
ericric rang : dyna X *
Posté le: Mer Mai 19, 2010 09:20 Sujet du message: |
je crois que ça m'est arrivé : j'avais remonté la jauge à l'envers, et de ce fait inversé les fils....
Après remontage dans le bon sens, ça fonctionne - sans avoir changé de pièce.
Cdlt
Eric. |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mai 19, 2010 12:27 Sujet du message: |
j'ai également eu un soucis de jauge
le flotteur fonctionnait très bien dans l'eau mais pas dans l'essence !!!!
j'ai remplacé le liège par un bouchon en pvc
et là ça marche
en agissant sur le levier hors du réservoir il est facile ce suivre le déplacement de l'aiguille sur le tableau de bord
naturellement le corps de la jauge doit être à la masse |
Posté le: Mer Mai 19, 2010 18:27 Sujet du message: |
Merci de vos suggestions .
Je me suis remis dessus ce soir et maintenant ca marche .
J'ai retordu les lames qui frottent sur le bobinage et j'y ai mis un peu de bombe contact .
ET LA MIRACLE CA REMARCHE !!!!!  |
nico0711 rang: PL17 ***
Posté le: Ven Mar 03, 2017 10:12 Sujet du message: |
Bonjour et désolé de ressortir le sujet.
Je voulais savoir si on pouvait contrôler si le courant arrive à la jauge sans la démonter?
Comment tester l'indicateur du niveau d'essence au "tableau de bord"?
Merci |
