Joints des ouvrants [Dyna Z1]
MessagePosté le: Lun Fév 27, 2017 12:21    Sujet du message: Joints des ouvrants [Dyna Z1] Répondre en citant
Bonjour, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé.
Je voudrais savoir avec quoi vous collez les joints des ouvrants (sur Dyna Z1), car évidemment, je dois tous les changer.
Les voitures de Madame:
- Panhard Dyna Z1 1955
- Volvo Amazon 1966
- Triumph Spitefire 1978
- Toyota Auris Hybrid 2014
Les voitures de Monsieur:
- Honda CRX AS53 1987
- Honda Civic AH53 1987
- Honda Shuttle 1999
- Honda CRV 2002
MessagePosté le: Lun Fév 27, 2017 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Nico,
j'utilise Loctite 406. Prévue pour coller le caoutchouc. c'est une colle type "cyanolite". Produit Loctite donc assez cher ...
Attention : sur le net beaucoup de contrefaçon circulent Sad
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un tube, je peux faire les 4 portes et le coffre?
- Volvo Amazon 1966
- Honda CRV 2002
clementyaya
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai utiliser de la colle néoprène pour mes joints de porte. Je le déconseille. La colle n'a pas tenue sur la peinture. Les joints se décollent par endroit. En plus la mise en oeuvre n'est pas facile lorsque les joints sont longs. Pour mon joint de coffre, je vais essayer, de la colle polyuréthane sur le conseil de mon carrossier. Si celà fonctionne, je recollerai mes joints de porte avec.
Pascal
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais qu'il y avait une colle spéciale pour coller les joints de porte ... que les Panhardistes confirmés utilisent ...
- Volvo Amazon 1966
- Honda CRV 2002
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et que pensez-vous de la colle à pare-brise?
- Volvo Amazon 1966
- Honda CRV 2002
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
nico0711 a écrit :
oui, je pense. Comme toute colle de ce type, il faut pas en mettre des litres Smile
Si tu mets trop de colle tu peux avoir l'effet inverse : l'excès de colle empêche le séchage Sad
Pour ma part, joints de porte collés depuis 5 ans : ne bougent pas Cool
MessagePosté le: Mar Fév 28, 2017 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai toujours utilisé de la colle néoprène... sans aucun problème, pose délicate...
Actuellement, la "mode" est au polyuréthane monocomposant, qui utilise l'humidité pour se polymériser et qui, pour certaines, a des propriétés anti corrosion.
MessagePosté le: Ven Mar 24, 2017 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai collé hier soir mon joint de coffre, celui qui fait le grand tour, mais quand je ferme le coffre, il ne se met pas dans sa gouttière, pourtant je l'ai collé comme sur la photo 76 du Manuel d'atelier pour Dyna Z.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Et si quelqu'un a une photo du joint d'en-bas pour savoir comment il se colle, merci
- Volvo Amazon 1966
- Honda CRV 2002
