qwaszx rang: dyna Z **
Posté le: Dim Nov 11, 2007 20:36 Sujet du message: peng peng allumage? |
alors 24 BT double allumage systeme Bruls/Coural (deux bobines double genre 2cv, 2 bougies par cylindre, allumeur a double rupteur sans tete, sans rupteur). trois dents avant PMH. avec moteur chaude ca reprit pas bien ses tours apres une courbe et apres une halte aux feux rouges la moteur s'evanouit. redemarrer finit par des PENG PENG des gaz dans l'echappement... redemarrage apres 5 minutes, mais difficile de laisser passer les tours moins que 2500...
changer les bougies? verifier buse de ralenti? verifier filtre d'air? suggestions? _________________ DB HBR5 1188, PL17 tigre 1959, 2x 17 Break 1964, Dyna Junior cabriolet 1954, Dyna D65 camionette bachée, panhardclub.nl |
