Commande de démarreur à tirette "dure"
nico0711
MessagePosté le: Mer Fév 08, 2017 13:31    Sujet du message: Commande de démarreur à tirette "dure" Répondre en citant
Je viens de rencontrer un souci avec mon démarreur.
Lorsque j'ai mis en route mon petit S5 l'autre soir, tout allait bien, ralenti, pollution, etc... et je coupe ... et ma femme est venue, j'avais les mains sales, donc je lui demande de mettre le contact et j'appuie sur la commande de démarreur sur le démarreur, le moteur se met en route au 100ème de 1/4 de tour ... incroyable, mais je vois que l'enveloppe du démarreur bouge (la partie métallique qui renferme le mécanisme du démarreur), donc je prends une clef de 8, et resserre le tout, mais maintenant la commande est dure, vous me direz "et bien tu desserres l'écrou de 8 et tu continues comme ça" ... et moi je dirais "non"
Donc pour ceux qui ont démonté leur démarreur à tirette, à quoi faut-il fait attention au démontage?
MessagePosté le: Mer Fév 08, 2017 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que l'ergot de centrage est bien à sa place? (dans son encoche).
Si non le stator est de travers
nico0711
MessagePosté le: Jeu Fév 09, 2017 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai resserré un des écrous se trouvant dans les trous latéraux, donc sans démontage, il se peut qu'il soit de travers effectivement
Je vais regarder ça ce soir
