Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: Jeu Jan 26, 2017 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
je fais un peu la même chose en ce moment sur mon plancher de DB le Mans , mais seulement une seule couche
j'utilise de l'alu Buthyl , acheté en rouleau de 5 mètres en allemagne
http://www.hifi-music.de/shop/Alubutyl-22-mm-1-Rolle-25m-500x50cm
à la place du bitume c'est un mastic , c'est adhésif pas besoin de chauffer ,
par contre ça fait des plis , c'est moins beau que sur la DS .
ce sera moins efficace qu'avec la masse lourde , mais j'ai peur de rajouter trop de poids et de perdre des chevaux ! Very Happy
ça atténue déjà bien la résonance de la tôle
MessagePosté le: Jeu Jan 26, 2017 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Breizhpanhard et Guillaume14
ouaih, y a peu être un truc a faire avec ta trouvaille, ça pèse lourd ce type de feuilles.????
Yann.
MessagePosté le: Jeu Jan 26, 2017 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Un rouleau pèse 10kg , donc c est bien dense,
J ai fait mon plancher et la cloison de pédalier , avec pil poil un rouleau
As tu pesé la totalité de ton sandwich isolant ?
MessagePosté le: Ven Jan 27, 2017 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
non, je n'ai pas peser le montage isolant, mais il est très lourd, autant sinon un peu plus que le montage "Keller" d'origine.
Environ une 20/25kg pour l'ensemble du plancher+cloison de pédalier+cloison de cave à pieds passager.
Il faudra que je passe te voir sur le 56.
Par exemple le premier voyage vers le Finistère sud serait une bonne occasion que briser une bouteille de champagne sur
le capot fraichement repeint de la DS! (ou d'appeler une dépanneuse Crying or Very sad )
PS: et merci de vos interventions sur ce post , je me sentais un peu seul.
ml35
MessagePosté le: Ven Jan 27, 2017 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non tu n'es pas seul, seulement, personnellement vu le travail réalisé, je reste sans voix Very Happy
ml35
MessagePosté le: Ven Jan 27, 2017 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
oups : voix
MessagePosté le: Ven Jan 27, 2017 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu veux dans le 56 , champagne et huîtres ça doit le faire , elle ne craindra même plus l'air salin vu la couche de protection !
sinon je ne t'ai jamais demandé si tu postes ta restauration autre part ( forum de Citroennistes ? ) ou bien sommes nous les seuls à avoir l'honneur de suivre ce chantier incroyable et titanesque ?
a+
David
MessagePosté le: Sam Jan 28, 2017 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
On a déjà utilisé tous les superlatifs en magasin pour parler de ton travail (que j'ai la chance d'admirer de temps en temps) Wink
Courage, cette année, c'est la bonne Cool
zarbo
MessagePosté le: Sam Jan 28, 2017 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais faire un tour de france
afin de pouvoir admirer cette déesse
dynajunior54
MessagePosté le: Dim Jan 29, 2017 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yann,
Toujours du beau travail, on peut t'accueillir dans le sud aussi.
Et tu peux même rester dans le sud pour faire celle de mon père, je l'ai attaqué mais une L1 Lilas est arrivée la même que mon grand père ( voiture qui est à l'origine de cette amour pour les Panhard malheureusement mon grand père a disparu jeune et la L1 avait été revendue).
Donc la DS passera après...
En tout cas continue ainsi, tu vas à Rétromobile?
Laurent
MessagePosté le: Lun Jan 30, 2017 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut BreizhPanhard/Tous,
oui, huitres/champ ça fonctionne bien, un coté sucré salé que perso j"aime , mais c'est une histoire de goût.
Citation :
L’état d'esprit sur les autres forums n'a strictement rien à voir avec celui du forum Panhard.
Je ne post pas , ou plus sur des forums citroennistes.
Lorsque j'ai posté, j'ai omis beaucoup de points sur la restauration, j'applique la politique "moins tu en dis mieux tu te portes".
J'ai cependant conservé quelques contacts avec des "pointures" du monde de la DS, des gars qui savent de quoi ils parlent,
et quand ils ne savent pas ils le disent. Ce qui est précieux , vu la complexité de l'engin, tu as vite fait de faire une grosse conn..
qui peut couter rapidement très chère.
Je ne fais aucune pub pour ce post; nous restons entre amis; c'est très bien ainsi.
Pour répondre à Dynajunior54:
Je ne vais pas à Rétromobile.
Par contre je vais dans le sud, l'ouest du sud, l'Aveyron. Cool
Yann.
MessagePosté le: Lun Jan 30, 2017 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
TRAIN ARRIÈRE
DÉPOSE PISTE de FUSÉE
Les fusées de train arrière sont : sur cette version de DS montée avec les roulement à billes à portées obliques.
Les versions suivantes seront équipées de roulement à rouleaux coniques.
Dépose de la piste montée sur l'arbre de fusée, le montage est assez à très serré.
Quelques coups opposés au jet pour décoller la piste de son épaulement.
Idéalement serait l'utilisation d'un extracteur à couteaux mais j'ai pas.
La methode par chauffage est inopérante puisque la bague se dilate avec l'arbre.
Je termine avec un extracteur classique qui facilite grandement le travail. Il faut cependant du matériel sérieux car la piste ne sort pas facilement
Dépose des bagues (pistes extérieures) du boitier de fusée sur le bras de train. Au jet les bagues sortent sans trop de difficulté si l'on reparti bien
les coups sur tout le périmètre des bagues. Dés qu'elles se mettent de travers c'est fichu.
Congélation des bagues. Je congèle les bagues car je ne peux chauffer exagérément les boitiers qui sont peint.
Une bague très froide (-10 à -15 °c) dans un boitier à +50°c ça passe sans efforts.
Chauffage au décapeur thermique du boitier et pose de la piste à la main , pas de coups de marteau ou d'utilisation d'une presse.
Les éléments se mettent en place sans forcer. Il faut attend 1/2 minutes pour que l'assemblage se stabilise en température et que le serrage soit suffisant .
Alors on peut passer au second roulement.
Cage extérieure du grand roulement (un 7208 démontable, qui coûte une blinde Confused ).
POSE
Pose des demi-trains droit et gauch.,
Du correcteur de hauteur arrière , des flexibles de freins.
Flexible de freins: le véhicule était équipé de raccords tournants et non de flexibles. Le montage que je fais est un "upgrade" ou une fiabilisation
proposée à l'époque par Citroën.
Correcteur , je n'ai pas fais de photos de sa remise en état car j'étais pressé. Le correcteur contient des pièces vraiment minuscules et d'un maniement délicat
pour celui qui comme moi à de gros doigts. C'est donc bien le genre de truc quand on le commence il faut le finir sous peine de gros emmerdements..
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Fév 06, 2017 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Mar Mar 14, 2017 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
JOINT UNIT ARRIÈRE
Travail plaisant, ça se monte facilement, il faut juste un peu de patience.
Les joints sont pincés dans un ourlet, l'étanchéité est achevée par un léger joint noir PU.
Tour de malle.
REVÊTEMENTS MALLE
J'ai changé le revêtement pour du neuf, celui d'origine étant devenu sec et cassant. La "refab" est de très bonne facture, il se pose sans difficultés.
Sur l'envers de la tablette arrière, j'ai posé une fine feuille de tibaude. Le but étant d'éviter d'avoir de grande surface de tôle non
revêtue. Les surfaces libres dures et lisses sont propices à la réflexion des sons, j'espère ainsi en absorber un peu plus.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Mar Mar 14, 2017 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant... une ancienne voiture neuve !!! Smile
Page 21 sur 26
