Didou85 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Jan 14, 2017 17:58 Sujet du message: Faisceau Dyna X |
Bonjour Energol,
super ce schéma de faisceau, chapeau bas.
Une petite question : les longueurs en noir encadrés sont des mm ?
Didier |
Posté le: Sam Jan 14, 2017 19:12 Sujet du message: Re: Faisceau Dyna X |
Didou85 a écrit : | ...Une petite question : les longueurs en noir encadrés sont des mm ?... |
Bonjour Didier,
Oui, parfaitement!
Posté le: Dim Jan 15, 2017 11:41 Sujet du message: Faisceau Dyna X |
Bonjour Panhardinateur,
complément précieux au schéma d'Energol, merci.
Le cablage Gelbey comprend deux connecteurs :
un dessous avec 6 connections
et un dessus avec 5 connections.
Comment reconnaître les connecteurs sur votre croquis ?
Merci de partager vos expériences.
didier |
ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Dim Jan 15, 2017 12:49 Sujet du message: |
merci panhardinateur
je vais essayer de les demeler un peut et de les redessiner ensuite je les remet sur le fofo sa peut servire
et pour les longeur de cable que vous avez commander c'est environ quoi 100m 200m plus
et pour les section de cable que me conseiller vous
merci
didier si l'envie te prends de refair ton faisson on pourait fair un commande grouper _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Dim Jan 15, 2017 16:25 Sujet du message: Faisceau |
Erwan merci de ton envoi .
Je n'ai pas encore vérifié l'état des fils et connecteurs intérieurs.
Mais j'ai vu et rafistolé la partie avant du faisceau et en effet, je vais sans doute m'y atteler, en incluant relais et fusibles.
Pour les fils j'ai trouvé ce site : http://www.autoelectricsupplies.fr/.
9à me semble correct en prix pour la série des 10702, 10703 et 10704.
10 couleurs de 10 m à 38.58 €.
A suivre
Didier |
Posté le: Dim Jan 15, 2017 17:55 Sujet du message: |
je part plus sur des fil tresser et il on l'aire bien en tarif
j'attends de connaitre un peut les section pour les different equipement et je vait faire mon debit de cable pour commander _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Dim Jan 15, 2017 20:24 Sujet du message: |
vous pouvez me dir quelle section je doit mettre en fil electrique et pour quelle apareil
je voudrait ettre sur de moi
Posté le: Dim Jan 15, 2017 20:50 Sujet du message: |
Je pense qu'il faut d'abord déterminer "qui alimente quoi", les relais à installer car ce sont uniquement ceux-ci qui nécessiteront des fils de forte section
Donc, à partir du schéma initial, déterminer le schéma final (emplacement discret des relais et fusibles) par fonction... c'est le plus long....
Et c'est à la suite de ce travail que les calculs de longueur/section peuvent s'effectuer... en prenant large...
Je l'ai effectué sur une 11CITROEN il y a bien longtemps et j'avais sorti/étalé le câblage original... enlevé la protection (ruban plastique noir non adhésif) qui réunit les câbles... les repérer... et bien tout noter par instrument alimenté... (sur les anciennes c'est faisable)
Très long et il est nécessaire d'être méthodique, d'avoir de la place... sur le sol du garage...
J'ai récupéré/réutilisé toutes les prises/cosses spécifiques (sertissage+brasage tendre au lieu de sertissage simple) même le ruban non adhésif qui forme les torons !
Bon courage! |
Posté le: Lun Jan 16, 2017 08:15 Sujet du message: |
je pensait mettre plus de fusible pour determinee d'eventuel panne plus rapidement
je ne suis pas tres fort pour du sectionnement de cable ni pour qui peut etre alimenter avec quoi
en gros dit moi comment fair car je sais pas
je vien de voir egalement que sur mon faiseau d'origine je n'ai pas de gaine quelle sont leur section et dimention
