lamosca07 rang : dyna X *
Inscrit le: 19 Nov 2014 Messages: 58 Localisation: le teil
Posté le: Ven Nov 11, 2016 15:03 Sujet du message: axe delco |
bonjour.
comment retirer l'axe central d'un delco de panhard. ou existe t il une vue en coupe pour comprendre le montage.
merci |
Posté le: Ven Nov 11, 2016 16:08 Sujet du message: |
coté de l'entrainement, donc en bas de l'allumeur, il y a un "ressort" (je ne sais pas si c'est le terme exact)
En sortant cette pièce, vous avez accès à la goupille. Après, vous pouvez retirer ce qui sert à entrainer l'axe ( le toc ), et ensuite, il est possible de sortir l'axe (sauf cas particulier d'allumeur avec prise de compte tours)
Olivier
Posté le: Ven Nov 11, 2016 16:23 Sujet du message: |
il s'agit d'un delco de 24 donc avec prise de compte tour. mais j'ai enlevé l'axe horizontal, donc je dois en principe pouvoir le sortir suivant vos directive. mon interprétation est elle bonne??
merci |
Posté le: Ven Nov 11, 2016 16:24 Sujet du message: |
y a t il un roulement dans le corps ?? |
Posté le: Ven Nov 11, 2016 20:19 Sujet du message: |
Pas de roulement, une bague "bronze", je pense.
Posté le: Ven Nov 11, 2016 20:27 Sujet du message: |
Il y a ce site qui détaille bien pour un ducellier de 404
Je pense que ça ressemble fortement
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/Remise-en-état-Allumeur-Ducelier-sur-Banc-Souriau
Je n arrive pas à coller le lien correctement avec mon téléphone désolé _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Sam Nov 12, 2016 06:57 Sujet du message: |
bonjour.
merci c'est super, avec ça je vais me débrouiller. juste un autre point, trouve t on dans le commerce le petit bras en nylon du dépresseur, car cassé au démontage.
merci |
Posté le: Sam Nov 12, 2016 09:36 Sujet du message: |
Merci Olivier
Peut-être sur ce site pour la tige de commande de capsule de dépression
http://www.pieceallumage.fr/ _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Sam Nov 12, 2016 13:47 Sujet du message: |
bonjour.
ressort enlevé, goupille otée, pour info il y a encore un jonc a sortir qui maintient deux rondelles d'épaisseur je suppose. aprés, on doit chasser l'axe coté vis platinées. ce sera pour plus tard, car coup de tournevis dans le doigt en voulant libérer le jonc donc beaucoup de p...... et encore p.....
et j'ai arrété pour aujourd'hui. |
