franc rang: junior
Posté le: Ven Oct 28, 2016 17:37 Sujet du message: 24ba porte |
bonsoir a vous tous
je remonte le mécanisme de porte d'une ba je me souvient plus de l'ordre de montage des éléments .les portes sont nues de retour de peinture .si quelqu'un se rappelle de l'ordre de montage je le remercie d'avance
bonne soirée (rené) |
Posté le: Ven Oct 28, 2016 18:45 Sujet du message: |
Je me rappelle qu'il faut mieux placer la vitre avant de fixer les brosses.
Bon courage pour le remontage. |
PANARD rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Mar 2010 Messages: 205 Localisation: 55 SAVONNIERES
Posté le: Ven Oct 28, 2016 21:44 Sujet du message: |
Bonsoir je l’ai fait il y a environs 6 mois, si je me rappelle de tout il faut fixer en premier la glissière cote serrure .Ensuite glisser la vitre dans la porte et le remonter au 3/4, rentrer le mécanisme par a l’intérieur de la porte. Maintenant c’est la que ça se complique, en jouant avec la manivelle pour régler l’écartement entre les 2 galets il faut arriver a les rentrer simultanément dans la glissière du pied de la vitre. Une fois fait il reste a fixer le mécanisme en surveillant que les galet ne sorte pas de la glissière.
Bonne mecanique _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
franc rang: junior
Posté le: Sam Oct 29, 2016 06:47 Sujet du message: 24ba porte |
merci a vous
quand vous parler de la glissière coté serrure c'est le profile en alu ? a quel moment faut_il remonter la petite glissière coté charnière
merci d'avance a bientôt(René) |
Posté le: Sam Oct 29, 2016 07:44 Sujet du message: |
Bien vu c'est cote charniere en premier. _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
franc rang: junior
Posté le: Sam Oct 29, 2016 19:07 Sujet du message: 24ba porte |
bonsoir
j'ai réussi a monter le mécanisme de mes deux portes .il faut quatre mains et monté la glissière coté charnière et le profilé alu ensuite glisser la vitre et la connecté au mécanisme ne pas oublier de monter le mécanisme de la serrure au début sinon on ne peut pas le fixé
merci de vos conseils a bientôt(René) |
