Problème de clignotants sur Dyna Z1
nico0711
MessagePosté le: Jeu Oct 13, 2016 10:28    Sujet du message: Problème de clignotants sur Dyna Z1 Répondre en citant
Après quelques longs jours ou mois sans utilisation, je viens de remettre en marche mon moteur, et par la même occasion, je fais des tests des lumières ... feux avant et arrière: ok, gabarit: ok, clignotants: pas ok ...
Pour la gauche, rien ne s'allume, j'ai contrôlé les ampoules mais rien.
Pour la droite, une ampoule s'allume mais ne clignote pas.
J'ai essayé de trouver sur le forum des solutions, mais rien concernant ce problème.
Est-ce que ça pourrait venir du "TEMSO"? ou une fausse masse?
Merci de votre aide
zarbo
MessagePosté le: Jeu Oct 13, 2016 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie déjà les ampoules si bonnes ou pas
on ne sait jamais.......
sinon pour moi
mauvais contact entre le bornier (support) et l'ampoule
légère oxydation
j'ai eu récemment le même souci sur les clignos
ensuite le cligno marche en alternance !!!!!!
c'est normal
nico0711
MessagePosté le: Jeu Oct 13, 2016 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse,
Tout fonctionnait avant qu'elle soit à l'arrêt.
J'ai changé le feux droit sur l'aile arrière (veilleuse, clignotant et gabarit), mais je doute avoir inversé les fils, il faut que je les contrôle quand même.
Lorsque j'ai contrôlé celui de gauche, entre l'ampoule qui est en avant et la masse, il y a eu un petit éclair, alors peut-être que ça a grillé le "TEM-SO".
zarbo a écrit :
Vérifie déjà les ampoules si bonnes ou pas
Ampoules contrôlées, d'ailleurs il faut que j'en achète d'autres
zarbo a écrit :
sinon pour moi
légère oxydation
Caisse alu, mais le côté gauche je n'y ai pas touché, et j'ai vu qu'il y avait un mauvais contact que j'ai nettoyé, par contre l'ampoule de gabarit s'allumait et ne s'allume plus.
c'est normal
Je croyais qu'il ne fonctionnait pas correctement alors j'ai tout enlevé, puisque une fois ça marche et une fois ça ne marche pas Wink
zarbo
MessagePosté le: Jeu Oct 13, 2016 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
l'arc a probablement fait claquer le "truc" qui fait clignoter
par contre c'est bizarre q'un coté l'ampoule s'allume
la fée électricité joue des tours
sais tu pourquoi il n'y a pas de compagnons du devoir en électricité comme dans les autres métiers ?
danjamds
MessagePosté le: Dim Nov 06, 2016 00:35    Sujet du message: clignotants Répondre en citant
Je suggère que le problème est plus susceptible d'être de pauvres connexions masse à chacune des unités de lumière. Il y a deux problèmes potentiels: 1 ° chaque ampoule repose sur un rivet entre l'agrafe et la plaque arrière, 2 ° la plaque arrière repose sur les vis qui maintiennent l'unité sur l'aile. Pas bon. Pour résoudre ces problèmes ennuyeux, je recommanderais de souder les rivets des deux côtés et, plus important encore, utiliser un fil de masse séparé pour chaque unité de lumière.
panoramic
MessagePosté le: Dim Nov 06, 2016 05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing plus important encore, utiliser un fil de masse séparé pour chaque unité de lumière. copier collé Wink
nico0711
MessagePosté le: Mar Nov 08, 2016 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur où se trouve la centrale de clignotant?
danjamds
MessagePosté le: Mar Nov 08, 2016 11:24    Sujet du message: clignotants Répondre en citant
Photos ici:-
https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30740031192/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30220876883/in/photostream/
Vous trouverez l'unité clignotante sous la plaque de support du commutateur. Si vous retirez le couvercle, vous pouvez nettoyer les deux contacts et vérifier que rien n'est brûlé. Il est très simple et il est peu probable que vous allez mal.
nico0711
MessagePosté le: Mar Nov 08, 2016 13:39    Sujet du message: Re: clignotants Répondre en citant
danjamds a écrit :
Photos ici:-
[/img]https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30740031192/in/dateposted-public/[img]
[/img]https://www.flickr.com/photos/141049249@N08/30220876883/in/dateposted-public/[img][/img]
Bonjour, Danjamds
Merci beaucoup, je vais regarder ça, nettoyer et vérifier.
Je vais aussi vérifier mes masses et faire le nécessaire, en sachant que c'est une caisse alu.
Merci à tous
A Epoqu'autos, j'ai acheté toutes mes ampoules Wink
PL coupleur Jaeger
MessagePosté le: Dim Nov 13, 2016 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
nico0711, il faut contrôler chaque feux, je prend directement le + batterie pour alimenter le fils du clignotant et nettoyer les contacts de la centrale .
la centrale clignote en prenant sa masse par les feux opposés, donc feu fixe à droite; regarder à gauche ...
A plus
nico0711
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2016 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
A plus
Excuse moi, mais je n'ai pas très bien compris Confused
Mais je vais essayer, donc lorsque le clignotant (avant ou arrière) est fixe à droite, il faut que je vérifie la masse (avant ou arrière) à gauche et si elle est bonne, normalement l'ampoule doit clignoter, et ainsi de suite, c'est bien ça?
MessagePosté le: Lun Nov 14, 2016 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nico,
peut-être qu'un petit schéma peut aider... voir dans l'index le sujet principe de fonctionnement d'une centrale clignotante panhard
Energol
nico0711
MessagePosté le: Jeu Nov 17, 2016 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
energol a écrit :
Salut nico,
Energol
Merci beaucoup, je vais étudier ça dès la semaine prochaine, après le week-end limogeois Wink
JFPL
MessagePosté le: Lun Avr 10, 2017 18:38    Sujet du message: clignoteur Répondre en citant
proposition de schéma et installation pour clignoteur électronique avec warning en option adapté au schéma d'origine
matériel :2 clignoteurs 2,15€ piéce
2 diodes scholty 5A 0,06€ piéce
pour warning
2 relais 12V 1,73€ piéce
divers cosses, fil ,gaine thermo 2€
total 10€
faire une platine sous la trappe pour les 4 relais
feu de position supprimé à gauche (le droit alimente déjà 2 ventilos elec placés devant la voiture au bout des tubes de ventilation )
j'attend vos observations :
infos de fourniture en MP
