lamosca07 rang : dyna X *
Inscrit le: 19 Nov 2014 Messages: 58 Localisation: le teil
Posté le: Jeu Oct 06, 2016 11:11 Sujet du message: reglage boite cs |
bonjour a tous.
je n'arrive pas a regler ma boite cs de 24 bt 1965.
j'aligne les 3 fourchettes.
passage des vitesses, je met 91 mm.
selection des fourchettes, je mets 10 mm coté passager.
je place avec une sangle le levier tout coté passager car je dois en principe avoir un deport du levier de 58 mm.
resultat, je ne passe que la Marche AR.
un peu d'aide svp.
merci |
Posté le: Jeu Oct 06, 2016 14:20 Sujet du message: |
re
je me répond a moi méme puisque aprés recherche et grace au message de Breakus en date du 06/2008, je suis arrivé en 1/2 heure a passer les 4 vitesses la methode est trés simple, et c'est là que j'ai appris qu'une rondelle éventail peut faire la différence 1,3 mm d'épaisseur ça compte.
reste la Marche AR, mais là je pense que le RTA est assez explicite.
MERCI BREAKUS
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Oct 06, 2016 16:07 Sujet du message: reglage boite cs Répondre en citant |
Vérifier la longueur du petit levier basculeur; il existe deux tailles - il faut le plus court "petit levier" |
Posté le: Ven Oct 07, 2016 06:55 Sujet du message: |
ok merci, je vais regarder cela |
