Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 24, 25, 26  Suivante
MessagePosté le: Mer Aoû 17, 2016 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quel travail depuis tout ce temps...
En fait, ce sera bientôt une "vieille voiture neuve"... Very Happy
MessagePosté le: Dim Aoû 21, 2016 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
AILES AVANT
PATTES DE FIXATIONS SUR PARE-CHOCS
J'espérai pouvoir acheter ces pattes.Malheureusement la qualité des pièces de remplacement n'est pas au niveau,
sans parler de leur cout unitaire qui est d'une cinquantaine d'euro la pièce.
Donc je m'y colle une fois de plus, rien de bien insurmontable, si ce n'est le temps passé.
État initial, bien abimée par la corrosion.
La nouvelle pièce en deux exemplaires.
Il n'y a plus qu'a souder par points.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Aoû 29, 2016 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
AILE AVANT GAUCHE.
REMPLACEMENT DE LA TÔLE DE PROTECTION DU RELAIS DE DIRECTION.
Après un sablage complet de l'aile avant gauche; je découvre des trous dans la tôle de protection du relais de direction.
Les perforations sont bien visibles sur la photo çi dessous. Reste à faire la nouvelle pièce de remplacement.
Y a qu'a souder par points
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Aoû 29, 2016 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
AILES AVANT-INSONORISATION-REVÊTEMENTS CAOUTCHOUTEUX
Revêtement caoutchouteux à la spatule, bombage en noir mat (façon anti-gravillons)
Rien de sorcier mais chronophage.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Sep 12, 2016 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
TRAITEMENT PASSAGE-ROUE & PLANCHER
Pose des joints de tôles (polymères MS) et des anti-gravillons.
passage de roue arrière gauche.
puis le droit.
Les Planchers.
des mètres de joints en perceptive, raz le bol des joints.
TRAITEMENT PASSAGE-ROUE UNIT AVANT
Rien de bien particulier, le scellant caoutchouteux (en gris) est un enfer à poser.
Seul le couteau ou la spatule permet d'obtenir une surface presque lisse , et encore il faut agir vite , le produit polymérise à vitesse grand V.
Il n'est pas d'un usage facile, trop épais pour être projeté, son application dans de bonnes conditions reste encore un mystère pour moi.
TRAITEMENT FACE EXTERNE LONGERON
Pour eux c'est terminé. enfin.
MessagePosté le: Lun Sep 12, 2016 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
... raz le bol des joints ....
En fumer un petit, pour te détendre ? Laughing
Sinon cette voiture devient plus neuve que neuve ... Et la fin approche (un peu plus chaque jour Wink )
MessagePosté le: Dim Sep 18, 2016 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Oct 03, 2016 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
RETOUR INDEX
RESTAURATION DES JANTES
Les jantes sont spécifiques de 1966 à sep 68, 5 tocs et surtout un trou central rond, ensuite carré après oct 1968 jusqu’à la fin de production.
Couleur des jantes DS (ou ID) de 1964 à 1967 "Blanc paros" (AC 102)
Sablage
Apprêt phosphatant
Apprêt garnissant
Mise en peinture
Peinture finale des jantes. il me faut les pneus a mettre dessus.
Pas de bol ,mes pneus ARR à l'aspect neuf sont périmés, ils ont 20 ans.
Le flanc interne du pneumatique présente des craquelures, alors c'est poubelle.
RETOUR INDEX
MessagePosté le: Lun Oct 03, 2016 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Peinture jantes
5 jantes alors que tout le monde sait qu'une DS roule très bien sur 3 roues... quel frimeur ce Yann!
yann a écrit :
Insonorisation compartiment moteur
Insonorisation du compartiment moteur; je vais me faire allumer par les puristes, m'en f..., qu'ils râlent....
c'est bien ce que je disais! Laughing
MessagePosté le: Mar Oct 04, 2016 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah te voilà toi! Smile
je t'ai attendu pour les taches ingrates , mais silence radio!
bises mon gros canard!
MessagePosté le: Lun Oct 17, 2016 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
EQUIPEMENTS UNIT AVANT
Pose à blanc , des équipements divers sous le capot (bloc batterie, ventilation/chauffage ... etc)
Yann.
MessagePosté le: Mar Oct 18, 2016 02:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Yann
sur la 4è photo (fixation palier de barre stab droite si j'ai bien compris?), on voit les 4 vis équipées de rondelles éventail en attente.
Pour ce qui me concerne, l'expérience m'a fait proscrire l'usage des rondelles éventail d'aujourd'hui: elles sont cassantes aux chocs répétés; dès qu'un morceau disparait, le freinage de la vis n'est plus assuré.
Je les réserve aux contacts électriques (masses).
Celles qui étaient utilisées par Panhard par exemple sur les "supports de tampon" des trains arrières sont d'une autre qualité, et aussi moins agressive.
Ce n'est que mon avis.
Amitiés
Mikel
MessagePosté le: Mar Oct 18, 2016 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mikel,
les 4 fixations que tu vois sont les fixations du corps de demi essieu droit, les rondelles éventail sont montées
à l'origine, effectivement ces rondelles peuvent casser, mais je pense que cela est surtout le résultat d'un serrage
excessifs qui conduit a un écrasement trop important de la dite rondelle, qui alors ne possède plus aucune qualité élastique,
et c'est bien l'élasticité des picots de freinage qui assure le maintient du montage.
Je pense ici qu'il n'y a pas trop de problème (je n'ai jamais de rondelles brisées à cet endroit), il est recommandé de remplacer
les rondelles par des neuves, les anciennes ayant toujours souffert.
Le problème c'est qu'il y a rondelles et rondelles, les guimauves à bas coût et les bonnes plus couteuses.
A bientôt.
Yann.
MessagePosté le: Mar Oct 18, 2016 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Evil or Very Mad C'est scandaleux : il me semble voir de la rouille sur cette photo.
Yann, dit moi que c'est pas vrai Laughing
zarbo
MessagePosté le: Mar Oct 18, 2016 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être un montage provisoire !
et un échappement d'un vieux stock !
Page 19 sur 26
