PANPAN28210 rang : dyna X *
Posté le: Lun Juin 09, 2014 19:51 Sujet du message: JANTES 24 DISQUES |
Bonjour, des jantes de citroen 2CV AMI8 sont elles compatibles avec celles des 24 à freins à disques, merci |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Lun Juin 09, 2014 22:05 Sujet du message: jantes |
Bonjour PANPAN 28210,
Effectivement, mais seul l'Ami 8S (avec moteur de GS) sont identiques.
Posté le: Mar Juin 10, 2014 08:51 Sujet du message: |
Donc on peut monter du 145 15 sur de la jante Type 2CV ? |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 10:04 Sujet du message: |
PANPAN28210 a écrit : | Donc on peut monter du 145 15 sur de la jante Type 2CV ? |
Pas conseillé, voir interdit!
Le diamètre est le même, mais la largeur non (il manque 2 cm)
par contre les jantes de GS, se montent sans aucun problème avec du 145 15 les 2 cv sont en 125 15 |
JBK rang: junior
Posté le: Dim Juil 24, 2016 20:50 Sujet du message: |
Petit déterrage...
J'ai 2 jantes voilées sur ma 24, visiblement suite à un défaut de serrage.
Est-ce que l'on retrouve ces jantes sur d'autres voiture (françaises) ?
Par exemple, certaines jantes de 404 semblent beaucoup leur ressembler, mais sont-elles de même largeur ?
Merci d'avance |
rasec rang: dyna Z **
Posté le: Dim Juil 24, 2016 21:10 Sujet du message: |
je complète l'info par ceci:
les jantes de 24 à disques sont particulières en ce qui concerne le "déport" par rapport aux jantes de GS et 404 et sont donc uniques
bien sûr , on peut monter toute jante compatible au niveau fixation, mais ceci au détriment de la direction et des moyeux (la "voie" sera plus grande!)
jp |
JBK rang: junior
Posté le: Lun Juil 25, 2016 08:37 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour la réponse.
D'ailleurs, il se peut que mes jantes actuelles ne soient pas des jantes de 24, car visiblement, leur couleur d'origine était sable. _________________ 24 BT 1967 |
