persil rang: dyna Z **
Posté le: Mar Avr 05, 2016 17:54 Sujet du message: Problème de freins |
Bonjour à tous;après l'allumage( réglé)voici un nouveau problème que je rencontre:les ensembles cylindres de freins et mâchoires sont remontés mais les pistons de freins ne bougent pas quand je freine.Si je freine en démontant le cylindre de frein(donc sans la pression des mâchoires)les pistons coulissent .D'où peut venir ce problème?Est-ce le maître- cylindre qui manque de puissance ou y a-t-il une autre explication?J'ai l'impression que les mâchoires empêchent les pistons de coulisser mais pourquoi?Merci d'avance pour vos réponses. |
Posté le: Mar Avr 05, 2016 19:05 Sujet du message: |
Une petite photo permettrait sûrement de repérer la ou les causes... |
Posté le: Mer Avr 06, 2016 00:22 Sujet du message: |
une bonne purge devrait améliorer cette situation _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Avr 06, 2016 11:11 Sujet du message: |
J'ai purgé mais même résultat;j'ai vraiment l'impression que les mâchoires sont plus puissantes que les pistons et qu'elles les empêchent de coulisser,donc de freiner. |
Posté le: Mer Avr 06, 2016 13:50 Sujet du message: |
persil a écrit : | J'ai purgé mais même résultat;j'ai vraiment l'impression que les RESSORTS DE RAPPEL des mâchoires sont plus puissantes que les pistons et qu'elles les empêchent de coulisser,donc de freiner. |
Bizarre quand-même... |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Mer Avr 06, 2016 15:52 Sujet du message: probleme de freins |
bonjour a tous
pour tenter de comprendre :
quel est le modèle de voiture
le liquide de frein? l avez vous changé ce liquide ou autre avez vous démonté des eléments dans les pistons de freins (coupelles)
les flexibles de freins sont ils neufs ainsi que le maitre cylindre
se phenomène est il a l avant , a l arrière ou sur les deux trains en meme temps
ou :cela est il un manque d efficacité sur route
cordialement
roland _________________ falco |
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 2007 Localisation: vannes (56)
Posté le: Mer Avr 06, 2016 17:00 Sujet du message: |
et est ce que la pédale est bien ferme une fois purgé ? _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Jeu Avr 07, 2016 17:36 Sujet du message: Problème de freins |
Rebonjour;si j'écarte les mâchoires en jouant avec les excentriques,les pistons bougent mais ce n'est pas très net.J'ai sûrement des réglages à peaufiner et je vais vérifier si le liquide arrive avec suffisamment de pression.Sinon il s'agit d'une Dyna X. |
Posté le: Sam Avr 09, 2016 17:25 Sujet du message: problemes de freins |
bonjour a tous
difficile de vous aider ,nous n avons pas les bons elements une tres bonne question deja posée et sans reponse ; lorsque vous appuyez sur la pedale de frein de combien s enfonce t elle et ensuite est elle dure ou tres mole
vous pouvez egalement verifier si les pistons ne sont pas gripes ou rouilles , tamboue demonté...... apres freinage regarder si les ressorts font rentrer les pistons , si ca ne rentre pas : REVISER
a + _________________ falco |
Posté le: Lun Avr 11, 2016 18:05 Sujet du message: |
Bonjour;je vais changer les 3 flexibles,nettoyer les canalisations et j'espère que ça ira mieux.Sinon j'ai changé les coupelles de chaque cylindre,nettoyé chaque intérieur et j'arrive à faire coulisser les pistons en poussant avec le pouce.A plus pour d'autres infos. |
Posté le: Mar Avr 12, 2016 19:49 Sujet du message: probléme de freins |
bonsoir
pendant la purge si la pedale de frein est complètement molle et va en butée basse sans effort ca voudrait dire que les problémes seraient dus aux pistons de freins selon moi
mes problèmes avec les freins de mes voitures roulant tres peu sont dus a la rouille dans les pistons recepteurs de roues
courage a + _________________ falco |
Posté le: Mar Juil 19, 2016 12:55 Sujet du message: |
Alors ? |
