kedouille rang: junior
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mai 17, 2016 18:54 Sujet du message: |
voltage en 12v
a priori oui |
Posté le: Dim Aoû 07, 2016 20:42 Sujet du message: |
Super plus de problème de pertes de puissance à chaud, pour ce prix c'est pas la peine de s’embêter !
Merci pour ce conseil ! |
Posté le: Lun Aoû 08, 2016 09:57 Sujet du message: |
ce qui est important pour le choix de la bobine c'est la résistance du bobinage du primaire; il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 3Ω (en 12V bien sûr) pour ne faire passer trop de courant dans les contacts, sinon ça les bouffe |
JPM rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 08, 2016 10:51 Sujet du message: |
panhardinateur a écrit : | ce qui est important pour le choix de la bobine c'est la résistance du bobinage du primaire; il ne faut pas qu'elle soit inférieure à 3Ω (en 12V bien sûr) pour ne faire passer trop de courant dans les contacts, sinon ça les bouffe |
Non seulement "ça les bouffe", mais cela fait chauffer le bobine (P=UxI).
Il faut régler l'écartement des contacts de l'allumeur à la valeur maxi recommandée car l'usure du touchau conduit inexorablement à une augmentation du temps de fermeture des contacts, donc à une augmentation de la puissance dissipée dans la bobine (à bas régime en particulier) donc à un échauffement anormal de de celle-ci.
Cordialement,
Posté le: Dim Aoû 14, 2016 13:32 Sujet du message: |
le lien de mon achat est plus haut
Merci pour les détails technique en cas de mauvais choix. |
