alternateur
gigi79
MessagePosté le: Mer Fév 17, 2016 17:17    Sujet du message: alternateur Répondre en citant
bonjour a tous
j'envisage de mettre un alternateur a la place de la dynamo sur ma 24 ct
est ce que je peux garder l'ampèremètre d'origine en fonction
Rolling Eyes
PANARD
MessagePosté le: Mer Fév 17, 2016 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,oui c'est possible tout dépend de la puissance de l'alternateur.Sur ma 24 j'ai monté un alternateur de 104 peugeot qui débite 35 A max.Avantage même au ralenti en phare çà charge. Pour un alternateur plus puissant je le déconseille ou changer l'emperemetre et attention au feu si on fait passer 50 A au plus dans le tableau de bord.
nico0711
MessagePosté le: Ven Mar 11, 2016 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question, que faut-il faire attention lors du montage d'un alternateur à la place d'une dynamo.
Vous avez monté un alternateur de 104, quelle courroie avez-vous installée? et quelles sont les pièces à récupérer pour faire un montage propre?
panpan31
MessagePosté le: Ven Mar 11, 2016 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est le contraire !! j'ai une voiture avec alternateur que je compte enlever !!! ça fait du bruit, c'est pas beau et en plus les courroies ne sont pas adaptées !! (gorges différentes des poulies)
http://www.clubgsafrance.fr/
PANARD
MessagePosté le: Ven Mar 11, 2016 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour nico0711 ,sur l'alternateur j'ai enlevé l'hélice de refroidissement et enlever un peu de matière sur une des pattes de fixations pour aligner les poulies . J'ai agrandi la fente dans la tôle du cylindre pour la patte de tension de la courroie. La courroie provient d'un fournisseur industriel et il a fallu tâtonné pour trouve la bonne taille .
panpanpopo
MessagePosté le: Dim Mar 13, 2016 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai installé un alternateur il y a quelques mois. Le père-noël m'a amené un kit de montage complet, produit par un panhardiste du Nord de la France, je crois que je l'ai vu sur ce forum.
Mon but n'est pas de faire de la pub, mais je dois dire que j'en suis content : pas de bruit, montage facile, tout est inclu dans le kit y compris poulie, courroie plus longue, cablage... La seule 'amélioration' que je verrais est au niveau des fixations : comme tout ne tombe pas en face, il y avait des tiges filettées, écrous etc... Ca se monte, mais ça pourrait être mieux ; mais il faudrait fabriquer des pattes de fixation (tôles pliées ?), ou modifier les perçages existants...
