galbert rang: dyna Z **
Posté le: Mar Avr 03, 2007 22:08 Sujet du message: reglage ou calage regulateur |
bonsoir
j ai un petit soucis sur mon moteur
-il se met a accelerer tres legerement mais il le fait
-il y a des detonations qui s effectu de temps en temps mais pas tout le temps quand meme
-et j ai le cylindre de gauche (face au moteur)qui donne moins que l autre (les bougies sont neuves et il y a bien une etincelle sur les deux)
de qoi cela pourrais bien venir
merci a voustous
christopher |
drahnap 02 rang : dyna X *
Posté le: Mar Avr 03, 2007 22:40 Sujet du message: réglage dépresseur |
bonsoir
peut étre un problème de soupape ou d'étanchéité au niveau du bénitier;gefa va certainement te donner le bon diagnostic _________________ amicalement panhardiste |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 22:51 Sujet du message: |
bonsoir drahnap 02
c est un moteur qui a ete entierement restaure
soupapes
piston
pignon dural
tous les joints etc...
cote benitier je ne pensse pas
j ai meme effectue le teste du star pilote et rien ne se passe
la seule chose serait un defaut d etancheite apres les crosses d echappement (juste avant la colonne d echappement)
merci
christopher |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 23:23 Sujet du message: calage régulateur |
l'allumeur est il en bon état?un peu de jeu si ce n'est pas un neuf? _________________ amicalement panhardiste |
Posté le: Mar Avr 03, 2007 23:25 Sujet du message: |
effectivement il a un peu de jeu |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 09:34 Sujet du message: Re: reglage ou calage regulateur |
Posté le: Mer Avr 04, 2007 11:07 Sujet du message: |
bonjour Gerard
comment vas tu je vais reverifier tous ces points qui peuvent etre une prise d air
et je t appelerais pour te faire ecouter le moteur tourner
bien amicalement
christopher |
