claudiosax rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 358 Localisation: Italie
Posté le: Mer Jan 20, 2016 09:51 Sujet du message: Gros lot de Pieces PL17 et 24 |
A enlever sur place au RIPL 2016 en Italie.
Je vends en lot ou individuellement:
PL17
- un jeu de 4 porte (AVG+AVD+ARG+ARD) complete avec vitre et panneaux en bleu.
- 12 Jantes en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
- POTS echappement NEUFS en INOX 1 ou 2 sortie conforme a l'origine.
Pour Panhard 24
- 1 tableau de bord complete des instrumentation pour 24CT et 24BT
- 4 parebrise
- 4 lunette arriere
- 1 Porte Gauche nettoyee et pret a peindre
- 1 Porte Droite nettoyee et pret a peindre
- 3 Coffre Avant
- 3 Malle arriere
- 3 serie complete de pare pare-chocs AV
- 3 serie complete de pare pare-chocs AR
- tampons de pare-chocs
- 3 Vitre lateral de custode 24BT Gauche
- 3 Vitre lateral de custode 24BT Droite
- 3 Vitre de porte Gauche
- 3 Vitre de porte Droite
- 1 jeu complet de cable de levier de vitesse d'origine NEUF
- panneaux de porte couleur divers
- tout le petit bricole de 24
- 12 Jantes freins tambours en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
pour plus d'informations MP.
merci
Claudio _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
MS82 rang: junior
Posté le: Mer Jan 20, 2016 18:54 Sujet du message: Cables |
Avant de vendre les cables de commande de vitesses de 24, pensez que le cable de passage peut être modifié pour remplacer celui du CD.
Mieux vaut prévenir................. |
Posté le: Jeu Jan 21, 2016 08:40 Sujet du message: uuuhhhhh |
le cable de leviere de vitesse du CD est d'une Dyna Z conduite a droite avec un petit modification pour le long cable.
j'ai 2 cable de 24 neuf. 1 pour la vente. _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Jan 21, 2016 22:58 Sujet du message: |
Peux tu nous dire le prix des cables neufs de 24.
Je crois qu'il y a deux modèles ou longueurs.
Pour les pots qu'as tu comme modèle au niveau sonorité et rendement ça donne quoi?
Merci Laurent |
Posté le: Ven Jan 22, 2016 11:24 Sujet du message: pot |
l'isolation phonique est réalisée avec grille en acier inoxydable et la laine de roche .
l'une des sorties peut être facilement demontè pour changer l'intérieur du silencieux. _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
Didou85 rang: dyna Z **
Inscrit le: 01 Fév 2016 Messages: 115 Localisation: FONTENAY LE COMTE
Posté le: Mar Fév 23, 2016 13:00 Sujet du message: Pot échappement de PL17 |
je serai intéressé par un pot de PL17, mais ne pourrai me rendre en Italie.
Combien les vendez-vous et pouvez-vous les envoyer par transporteur?
J'habite dans le sud Vendée.
Merci d'avance
Didier |
PANARD rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Mar 2010 Messages: 205 Localisation: 55 SAVONNIERES
Posté le: Mar Fév 23, 2016 15:27 Sujet du message: |
Bonjour Claudioxax je prends les portes droites et gauches. _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
Posté le: Ven Fév 09, 2018 08:43 Sujet du message: pieces |
ici la liste des pieces disponible:
DYNA X
- piston neufs 79,5 complete avec segmentation et axe
- quelque robri
- benitier complete avec tout les tubulure admission et echappement
- carburateur d'origine complete a reviser
- filtre a air
PL17
- 8 Jantes en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
- filtre a air
- allumeur neufs et occasion
Pour Panhard 24
- 3 parebrise
- 3 lunette arriere
- 2 Coffre Avant
- 2 Malle arriere
- 1 jeu complet de cable de levier de vitesse d'origine NEUF a billes
- 8 Jantes freins tambours en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
merci
Posté le: Jeu Mai 23, 2019 13:56 Sujet du message: nouvelle sur pieces de rechange |
list mise a jour 1/5/2019
DYNA X
- 2 cardans refait a neuf
- quelque robri
- filtre a air
- 4 tambours de rue dyna X
- carburateur Solex 22
PL17
- 4 coffre AV
- 2 malle AR
- 16 Jantes en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
- 12 filtre a air tout modele
- 32 tambour de frein ETA
- 1 Volant Gris fonce L4
- 4 compteur L6 et suivantes
- 2 compteur L1-L4
- 2 indicateur essence neufs
- 5 carburateurs ZENITH 36 WI o WIM
Pour Panhard 24
- 2 ailes AV D
- 2 ailes AV G
- divers ailes arriere de 24 BT e CT
- 2 tableau de bord complete des instrumentation pour 24CT et 24BT
- 3 parebrise
- 3 lunette arriere
- 2 Porte Droite nettoyee et pret a peindre
- 5 Coffre Avant
- 4 Malle arriere
- 16 Jantes freins tambours en perfect conditions avec pneus en etat d'usage. avec ou pas de enjoliveur en alu
- tout pieces bricole interieur
- 4 Plafonnier PK 3240 pour 24 et RENAULT 4 R4, 4L, 4CV, Dauphine, Alpine NEUF en boite
- 2 pont posterieur complete avec disques
- 6 feux arriere complete 24 NEUFS (d et g)
- 4 feux avant complete neufs
- 8 feux avant complete en etat
- 5 carburateurs ZENITH 38 NDIX
EN PLUS
10 moteur complete tournant a refaire
10 boite de vitesse complete
12 bloc moteur
24 cilyndre complete
18 pistons different misuration
10 villebrequin complete avec peu de jeu (bonne pour reparation)
40+ carter moteur en acier ou alu (aerodyne)
40+ carter cilyndre en acier ou alu (aerodyne)
10 embrayage complete
4 disque embrayage neufs
cardans en etat
EN PLUS 10 TONS DE PIECES EN TRES BON ETAT POUR 24 E 17
demande moi si tu as une demande de quelque piece, merci! _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Lun Mai 27, 2019 16:21 Sujet du message: |
MP _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Marc rang: junior
Posté le: Mer Sep 25, 2019 20:43 Sujet du message: |
MP |
Posté le: Lun Nov 04, 2019 01:24 Sujet du message: |
Que se passe t'il chez nos amis Italiens ?
C'est la foire à 1 euro ? |
PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Mar Nov 05, 2019 10:12 Sujet du message: |
Bonjour Claudio, en MP merci pour le réponse à venir. |
Posté le: Lun Nov 11, 2019 08:06 Sujet du message: |
frog163 a écrit : | Que se passe t'il chez nos amis Italiens ?
????? je compris pas... _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
Posté le: Lun Nov 11, 2019 14:43 Sujet du message: |
Juste un peu d'humour mon cher Claudio.
Car en voyant ton annonce, j'étais loin d'imaginer que tu avais stocké autant de matériel.
Amicalement.
B |
