geo1_20 rang : dyna X *
Posté le: Ven Déc 18, 2015 19:52 Sujet du message: Trois petites astuces... |
Pour ceux qui ont des problèmes avec les bouchons caoutchouc de bougies sur les Sans-soupapes, voici deux petits trucs qui peuvent bien dépanner.
Le premier , pour éviter les amorçages dans le puits de bougie ( à l'origine il y a une tige en cuivre qui relie la bougie au fil ) faire passer directement le fil HT à travers le bouchon ( agrandir s'il le faut le trou ) et faire descendre jusqu'à la bougie. La connexion est classique et sûre.
Ainsi on est sûr que le passage du courant se fera sans problème.
Deuxième truc: Ces même bouchons ont souvent été mis à rude épreuve et ( c'est mon cas ) il ne se maintiennent plus dans leur logement. Du coup ils se soulèvent ( le fil de bougie aidant ) et ne restent plus en place. Pour y remédier il suffit de découper un anneau d'1 cm de gaine rétractable le passer autour du bouchon, le chauffer pour qu'il épouse la forme de celui ci et le tour est joué. Le bouchon rentre en force dans son logement et s'y maintient.
Enfin, pour tous ceux qui ont des panneaux de portes à faire ( et pas que les amateurs d'avant-guerre, c'est valable pour les "modernes" aussi...), oubliez les panneaux découpés dans de l'isorel !
1) On ne trouve pratiquement que du 3 mm dans le commerce, qui est beaucoup trop épais pour nos panneaux de portes. Les panneaux que l'on trouve sous les piles de bouteilles minérales sont plus fins, mais pas forcément disponibles et souvent gondolés.
2) l'isorel est fragile ( qui n'a pas déchiré un panneau en voulant mettre une agrafe...) et prend l'humidité.
La solution c'est le PVC Expensé.
Epaisseur 2 mm, imputrescible, souple et rigide à la fois et les empreintes pour les agraffes ne s'usent pas après plusieurs démontage.
J'ai acheté une plaque que je me suis fait découpé soit 4 morceaux de 1 x 08m environ pour 40 €
Chez les marchands de plastique pour publicité.
Voili , voilou
G |
traction34 rang : dyna X *
Posté le: Jeu Déc 24, 2015 12:09 Sujet du message: |
Ah enfin un bon truc pour fixer les bouchons caoutchouc de bougies sur les Sans-soupapes. J'ai presque tout essayé, sans succès, merci pour l'astuce.... _________________ Guy
Panhard Panoramique 6DS X71 1936
Panhard Cabriolet Victoria carrosserie Janssen 6CS Spécial X73 1936
Citroën Traction Avant 7S 1934
Mon restaurateur: Atelier Rétromobile L-5691 Ellange www.retromobile.lu |
Posté le: Jeu Déc 24, 2015 13:17 Sujet du message: |
J'ai utilisé une 404 il a fort longtemps et il me semble que les bougies étaient dans un puits et une "rallonge" rigide était utilisée pour la connexion des fils de bougie au bouchon...
Une petite recherche plus tard...
