piednoir rang: dyna Z **
Posté le: Mer Oct 28, 2015 19:56 Sujet du message: boite vitesse de 24 |
bonsoir a tous .
j'ai une dyna X de 1951 . le moteur et boite hs .
donc j'ai mis un moteur plus une boite de 24 n° 3407. avec l'entretoise .
mais une fois en place pour mettre les brancards qui tienne les ailes et la calandre ça ne passe plus le moteur avance de trois centimètres .
la queues de la 24 plus longue de 1 cm de plus que l'ancienne et le déport de l'axe plus en avant font qu’il faut mettre l'entretoise.
il y a t'il l une modification a faire si quelqu’un peut me guider .je vous remercie par avance .bonne soirée a tous jean Luc |
Posté le: Sam Oct 31, 2015 21:36 Sujet du message: |
Il faut que le boite de vitesses soit reculée au maximum = il n'est pas possible d'utiliser la chape en tôle pliée de 17 ou 24; il faut en fabriquer une autre, plus courte.
Ma boite est positionnée à seulement 3 mm du caisson acier (sous le crémaillère)
Pour améliorer ce montage type X avec silent-bloc sous l'arrière de la boite et moteur en porte à faux, j'ai adopté dans un 2è temps le montage Z1, avec entretoise (de 28 mm) dite de "tête de Mickey" = soudure de 2 chapes à la demande sur la caisson acier, pour fixer les 2 silent-bloc supérieurs de l'entretoise. Ce montage m'apparait bien meilleur!! _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Sam Oct 31, 2015 22:56 Sujet du message: boite vitesse de 24 |
bonsoir a tous
merci miclot 7.pour la réponse si cela est possible une ou deux photos seront les bienvenues pour plus de compréhension pour un novice en moteur panhard
encore merci jean Luc |
Posté le: Mar Nov 03, 2015 13:25 Sujet du message: boite vitesse de 24 |
bonjour a tous .
merci miclot pour les photos je vais essayer cette solution .jean luc |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Mar Nov 03, 2015 15:18 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | Il faut que le boite de vitesses soit reculée au maximum = il n'est pas possible d'utiliser la chape en tôle pliée de 17 ou 24; il faut en fabriquer une autre, plus courte.
Pour améliorer ce montage type X avec silent-bloc sous l'arrière de la boite et moteur en porte à faux, j'ai adopté dans un 2è temps le montage Z1, avec entretoise (de 28 mm) dite de "tête de Mickey" = soudure de 2 chapes à la demande sur la caisson acier, pour fixer les 2 silent-bloc supérieurs de l'entretoise. Ce montage m'apparait bien meilleur!! |
Les autres ; restent sur leur faim
Posté le: Mar Nov 03, 2015 18:44 Sujet du message: boite vitesse de 24 |
bonsoir a tous .
a panoramic. c'est juste que miclot n'a pas réussi
a faire passer les photos sur le forum et il me les a envoyer en mp ça arrive ce genre de problème,?? amicalement jean Luc |
