gigi79 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Sep 24, 2015 20:51 Sujet du message: bras inférieur ar |
salut a tous
je suis au remontage de l'essieu ar
les silent-blocs des bras ont ils une position spéciale
ont ils pour vocation a régler la hauteur du train ar
ou de la caisse
merci |
ericric rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Sep 2007 Messages: 67 Localisation: CHOLET
Posté le: Ven Sep 25, 2015 07:14 Sujet du message: |
Les silent bloc on une seule position : en plaçant le bras horizontal, le "trou" des cones alu doit se touver en bas, les cones étant donc horizontaux aussi...
La hauteur de caisse se regle avec les inserts cannelés qui s'insèrent entre la barre de torsion, et le bras.
Sur le site du CPLF, tu peux t'enregistrer, et récupérer le manuel atelier (gratuit - merci le CPLF) ou tout est bien détaillé, avec les bonnes hauteurs de caisse...
Bon courage |
