JMD rang: junior
Inscrit le: 16 Mar 2015 Messages: 36 Localisation: Dordogne
Posté le: Dim Mai 10, 2015 10:35 Sujet du message: Lames de ressort |
J'aimerais démonter complétement cette pièce afin de décaper et repeindre chacune des lames et remplacer les caoutchoucs ( les trouve-t-on d'ailleurs?) mais je crains des difficultés notamment au remontage. Y a t il une technique particulière à employer ? Si quelqu'un a déjà pratiqué, je suis preneur de tous conseils...
Jean-Michel |
Posté le: Dim Mai 10, 2015 15:24 Sujet du message: |
Les lames sont fixées entre elles par un étoquiau. Cette pièce spécifique est à conserver avec soin pour le remontage.
Sinon, pas de difficulté particulière pour le démontage, les fourrures d'étrier sont disponibles à Montreuil et par l'intermédiaire des clubs aussi.
Il peut être judicieux de faire rebander les lames pour avoir une hauteur de caisse correcte. Opération possible chez http://www.ressorts-lames-chassin.com/ (en région parisienne ).
Également vérifier les douilles et les axes de ressort : c'est mieux s'il n'y a pas de jeu |
JMD rang: junior
Posté le: Dim Mai 10, 2015 16:25 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions |
panpanpopo rang: dyna Z **
Posté le: Dim Aoû 09, 2015 14:30 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : |
Ca m'intéresse : savez_vous combien coûte l'opération, à peu près ?
Merci. |
