gigi79 rang: dyna Z **
Inscrit le: 17 Avr 2015 Messages: 199 Localisation: bressuire
Posté le: Lun Juin 01, 2015 21:22 Sujet du message: guide soupape |
bonsoir
le vilbrequin étant impecc
par contre les soupapes sont abîmées
pour un moteur m10s
les soupapes sont les même pour tous les moteurs
ou ya t'il des diamètres different
faut il changer les guides de soupapes
les quels faut il acheter
a part changer le pignon celoron ,il y a d'autres choses a changer
merci |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Juin 04, 2015 14:43 Sujet du message: |
Pour les soupapes , ce sont les mêmes depuis les moteurs M5  |
ericric rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Sep 2007 Messages: 65 Localisation: CHOLET
Posté le: Ven Juin 05, 2015 07:34 Sujet du message: |
En ce qui concerne les guides, il faut évaluer leur jeu : les queues de soupape doivent être nettoyées de leur calamine, et elle doivent coulisser sans jeu sensible à la main.
Il existe des soupapes +0.05 et +0.1 en vente dans les clubs - ça peut compenser une usure légère des guides - voire les sauver par un simple coup d'alésoir.
Sinon, la solution la plus sérieuse : remplacement des guides, alésage, puis rectification des portées des sièges. Les usineurs ne sont pas tous équipés de l'outillage pour nos cylindres borgnes - et il faut aussi déposer les chemises... un vrai chantier !
Salut |
