24ctbt rang : dyna X *
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 53 Localisation: toulouse
Posté le: Ven Déc 31, 2010 16:36 Sujet du message: |
bonjour à tous
j'ai un copain près de Lorient qui soude le tube plongeur sur le réservoir et... plus de pb. Je précise que ce copain est toujours vivant. Comment fait-il cette opération de soudure, je ne sais. _________________ possède une 24 ct et une 24 bt une 403 et une MGB |
Rafd rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 03, 2015 15:10 Sujet du message: |
Ca fait plus deterrage archeologique que scoop, mais comme je commence la restauration de ma 24 CT (tout doucement hein...) je lis le forum le soir pour passer le temps lorsque je ne suis pas sur ou sous la voiture. Du coup, pour répondre au dernier message... qui a 5 ans,
Le chaudronnier qui a fait la superstructure sur ma péniche d'habitation me disait que pour souder sur le reservoir, il fallait le remplir d'eau afin qu'aucun gaz ne puisse se dilater et s’enflammer à l'intérieur. |
franck rang: junior
Inscrit le: 16 Fév 2011 Messages: 38 Localisation: VIENNE 38
Posté le: Mar Mar 03, 2015 19:53 Sujet du message: |
Pour souder un réservoir
1 décapage au gravier sur la bétonnière
2 Remplissage en eau jusqu'à débordement et vidange minimum trois fois.
Apres je contrôle a l’explosimètre (appareil disponible chez les pompier ou sur les sites chimique et pétrochimique)
Trois réservoir souder et je suis encore la |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 04, 2015 13:56 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je me demande si certains ne vont pas penser qu'il "suffit" de souder
le tube plongeur pour éviter des problèmes avec le joint
Si le joint est en mauvais état , ce qui est possible s'il a 50 ans , il faut
le remplacer par un neuf
François |
Posté le: Jeu Mar 05, 2015 09:30 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Mon copain de Lorient fait ça depuis des années et il est toujours vivant !!
Quant à remettre un joint caoutchouc, merci bien! _________________ possède une 24 ct et une 24 bt une 403 et une MGB |
