sable rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mar 02, 2015 08:14 Sujet du message: jouints de porte avant z 1 |
bonjour a tous
je restaure une z1 premier modèle
y a t il un membre qui a ait trouvé un joint tres souple pour portes avant pèrméttant a celles ci de se fermer correctement sans forcer
actuellement la porte baille et ne se ferme que sur un cran au lieu de trois
sans joint tout est ok ; mais la on comprend pour quoi
cordialement
roland _________________ falco |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mar 02, 2015 11:39 Sujet du message: joint p av Z1 |
[b]Bonjour sable ,
J'ai eu le cas; sur la porte avant gauche, le joint maintenu avec du scotch transparent tous les 2 cm, et après plus d'un an la porte ne fermait toujours pas!!!! solution régler les gâches,...miracle ça ferme en lâchant la porte de son propre poids
Cordialement.
René "lagafe"
Posté le: Lun Mar 02, 2015 13:49 Sujet du message: joint de porte z 1 |
merci mais pour moi les joints sont trop durs car tres vieux et non adaptes
les fermetures sont bien huilees et bien reglees on ne peut pas laisser trop deborder la porte , car pas beau
je cherche ?? oui les portes doivent se fermer uniquement par leur poids
donc il faut un joint tres doux
pour tout dire les joints que l on vous propose sont trop durs sur ma pl il faut claquer tres fort et s est du neuf parait il adaptés
cordialement
Posté le: Lun Mar 02, 2015 17:47 Sujet du message: Re: joint p av Z1 |
panoramic"
Bonjour sable ,
[b]si-si c'est possible avec des joints neufs, chez le carrossier (un apprenti) avait déformé la porte en voulant la fermer de force, bien sûr ils ont réparé, "
"patience et longueur de temps font plus que force et rage"!!.quand je dis un an, c'est plutôt deux que le joint est resté en pression la porte fermée évidemment
Cordialement.
René
[/i]  |
simca passion rang: junior
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 31 Localisation: bretagne
Posté le: Mer Mar 04, 2015 21:10 Sujet du message: |
Le joint n'est t il pas sur le pourtour de la caisse sur les Z1  |
Posté le: Ven Mar 06, 2015 04:54 Sujet du message: joint porte avant z 1 |
bonjour a tous
non le joint est colle sur la porte _________________ falco |
