amortisseur Houdaille
MessagePosté le: Jeu Déc 11, 2014 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
zarbo a écrit :
pour miclot et energol
est il possible de remettre les plans de montage des amortisseurs arrières en remplacement des houdailles (ils ne sont plus lisibles)?
c'est ici :
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?p=26165#26165
Energol
ericric
MessagePosté le: Ven Déc 12, 2014 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, le lien proposé montre un montage sur chassis type X...
Existe-t-il l'équivalent pour Z à Houdailles ? Les ancrages de caisse et l'espace entre roue et aile sont très différents...
Cdlt
Eric
zarbo
MessagePosté le: Ven Déc 12, 2014 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci energol
les documents avaient disparus.........
ils sont de retour...........
faudra m'expliquer par quelle magie
je vais pouvoir bricoler entre les fêtes
MessagePosté le: Sam Déc 13, 2014 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
zarbo a écrit :
merci energol
Salut zarbo,
rien de magique, j'ai simplement recréé des liens chez un autre ébregeur.
Energol
MessagePosté le: Sam Déc 20, 2014 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cdlt
Eric
si ça peut t’être utile , le kit proposé à l'époque :
ericric
MessagePosté le: Dim Déc 21, 2014 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et merci, je n'avais jamais vu ce document, ni ce montage ...
C'est très intéressant et évite de découper le plancher du coffre.
MessagePosté le: Dim Déc 21, 2014 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Attention , comme le recommande John dans son message sur l'adaptation d'amortisseur télescopique sur Z1, il faut bien dimensionner les supports!!!
Les oscillations subies par les amortisseurs sont des contraintes importantes!
Bien soigner les soudures;
Eviter de les meuler: j'ai vu un support casser sur une X, lors de transport de l'auto sur remorque (retour d'Epoquauto)!!!!
yves31
MessagePosté le: Dim Déc 28, 2014 18:37    Sujet du message: amortisseur houdaille Répondre en citant
bonjour breizhpanhard
j aurais juste une question c est quoi comme référence d amortisseur est ce que c est les même que l avant merci par avance pour ta reponse
MessagePosté le: Dim Déc 28, 2014 19:28    Sujet du message: Re: amortisseur houdaille Répondre en citant
Bonjour Yves
aucune idée du type d'amortisseur , je n'ai jamais fait ce montage , j'ai juste mis en ligne ce document pour info,
par contre notre ami Anglais danjamds vient de le faire sur sa Z1 et a utilisé des amortisseurs Koni avant de VW 1200,
mais la longueur dispo n'est surement pas la même si on ne veut pas percer le plancher et faire des puits amortisseurs ?
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=3529
MessagePosté le: Mar Mar 28, 2017 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ressors ce sujet ... bien longtemps oublié.
Est-ce que quelqu'un fait ce kit d'adaptation pour Z1?
(même si je sais que ça va dénaturer grandement la configuration de l'auto)
MessagePosté le: Mar Mar 28, 2017 11:19    Sujet du message: Re: amortisseur houdaille Répondre en citant
[quote="breizhpanhard"]
yves31 a écrit :
....par contre notre ami Anglais danjamds vient de le faire sur sa Z1 et a utilisé des amortisseurs Koni avant de VW 1200...
Il me semble avoir lu, il y a fort longtemps, que des amortisseurs de AUSTIN Mini pouvaient aussi convenir.
panpan31
MessagePosté le: Mar Mar 28, 2017 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je me sert aussi des amortisseurs de mini ...mais pour pour un montage sur junior !! sur Z je sais pas...
Affaire a suivre...
http://www.clubgsafrance.fr/
FM01
MessagePosté le: Sam Aoû 05, 2017 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis un petit nouveau Panhardiste avec un Junior en restauration.
Sur ma voiture, il y a eu d'époque ( laquelle ? ) un montage à l'arrière d'amortisseurs avant de SIMCA Aronde. Ils sont verticaux et un support est boulonné à la place des Houdaille.
Je vous posterai une photo bientôt.
J'envisage pour l'avant une sorte de basculeur comme les suspensions in board sur les monoplaces...
Alain
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Aoû 31, 2017 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je suis en train de fabriquer les support pour les amortisseur avant que propose le cplf sur leur site
j'ai juste une question :
quelle amortisseur je peut monter a la place de mes houdaille pour l'avant de mon vehicule
merci
MessagePosté le: Sam Fév 02, 2019 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
voici, à l'occasion de la du changement de train arrière de ma Dyna X, une nouvelle réflexion sur l'intégration d'amortisseurs télescopiques en remplacement des Houdailles.
Ma tentative précédente ne me satisfaisait pas : amortisseurs de Citroën AX trop durs, inclinés vers l'arrière.
Pour ce nouvel essai, le choix amortisseur c'est tourné vers des Mini avant, plus souples et conseillés par certains d'entre vous.
Je ne veux pas les faire travailler inclinés vers l'arrière, je vais donc réaliser un support supérieur boulonné sur la face intérieur véhicule du longeron en utilisant les trous de fixation de l'amortisseur Houdaille.
Comme je passe la voiture en 15", j'adapte un train arrière de PL17 dont la voie a été réduite à celle de la Dyna X : du coup, je vais profiter des chapes supports amortisseur de la PL17, pour y souder des supports adaptés à l'environnement de la Dyna X.
Le maquettage en images :
Energol
Page 9 sur 10
