vinc rang: junior
Inscrit le: 08 Déc 2014 Messages: 28 Localisation: Landivisiau 29
Posté le: Ven Déc 12, 2014 14:47 Sujet du message: Montage d'une boite cs 3432 sur 24b |
J'ai lu différent post sur les boite 3432 et 3433.
A votre avis , puis je monter en lieu et place cette boite 3432 a la place de la boite de vitesse 3431 de ma 24b .
j'ai trouvé une et avant de la prendre je préfère demandé votre avis .
D'après ce que j'ai lu les 3432 sont identiques au 3431 , contrairement au 3433 qui sont plus courtes (utilitaire).
vinc |
Posté le: Ven Déc 12, 2014 15:44 Sujet du message: |
A ma connaissance, les boites CS ont connu une seule variante: la 4è longue sur les 24 CT à moteur M10S (16 x 26, au lieu de 16 x 25), sur la boite 3438
Toutes les autres boites de 24 ( séries 343x ) sont identiques _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
vinc rang: junior
Posté le: Ven Déc 12, 2014 16:41 Sujet du message: |
ok super merci .
je vais pouvoir prendre la boite et remonter la panpan . |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Déc 14, 2014 11:57 Sujet du message: Re: Montage d'une boite cs 3432 sur 24b |
vinc a écrit : | bonjour
vinc |
Bonjour ,
Je n'ai toujours pas trouvé un document d'usine qui donnerait les affectations des bv CS (à partir de 3420)
Cependant , avec les numéros relevés ça et la , sauf erreur :
les utilitaires et breaks recevraient les 3422 , 3423 , 3426 , 3427 avec
le couple conique court 10 x 24
tous les autres codes recevraient le couple conique 11 x 24 normal ,
( la 3438 ayant la 4ème longue comme rappelé par @miclot7 )
Attention , ceci est la théorie ; une boite a pu être modifiée
François |
