Tomsti rang : dyna X *
Posté le: Ven Déc 05, 2014 13:48 Sujet du message: Fonction d'un module sur tableau de bord ? |
Je termine le raccordement du faisceau sur ma Z12 /1956.
Première question, je me demande quelle est l'utilité du module qui est vissé à l'arrière du compteur de vitesse et qui est relié par 2 fils ? Est-ce un disjoncteur élémentaire qui permettrait de protéger une partie du faisceau d'un court circuit ?
Deuxième question : comme le faisceau n'est pas équipé de fusibles, est-ce que l'un d'entre vous s'est penché sur cette absence de sécurité et aurait trouvé la solution pour intégrer quelques protections ?
_________________ Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956 |
Posté le: Ven Déc 05, 2014 18:43 Sujet du message: |
Je pense que c'est le bruiteur Temso, le truc qui fait cloc-cloc lors de l'action du clignotant
OlivieR |
Posté le: Ven Déc 05, 2014 19:19 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Je pense que c'est le bruiteur Temso, le truc qui fait cloc-cloc lors de l'action du clignotant OlivieR |
aucun doute, c'est bien ça!
Pour les fusibles, en installer quelques-uns est bien pour la sécurité. On peut également installer des relais, notamment pour préserver le commodo.
Posté le: Ven Déc 05, 2014 20:12 Sujet du message: |
En effet, après avoir mis en service le faisceau, le bruit du clignoteur provient de ce petit appareil. Merci pour les réponses super rapides.
Pour le reste des protections, je vais voir si je peux insérer quelques fusibles sur les lignes principales, comme le comodo, le circuit cligno, allumage etc.
Ce qui me semble plus gênant dans la conception de ce faisceau, c'est le faible diamètre des fils reliés aux récepteurs. Je vois sur le schéma de la Z, du 0.6 mm². Du coup il est difficile de protéger un circuit aussi fin alors qu'il est relié à une alimentation générale de section supérieure qui nécessitera un calibre supérieur. Ou alors cela demanderait de protéger à la fois les départs unitairement, ainsi que les lignes plus importantes. Une usine à gaz en fait.
Est-ce que les Z ont des sensibilités aux court circuits ? Le comodo une tendance à chauffer ? Autre ? Qu'est-ce que font généralement ceux qui restaurent leur Z, pour éviter qu'elle ne finisse en grille pain ? Ou tout simplement, les Z ne sont pas réputées pour avoir des pb électriques ? _________________ Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956 |
Posté le: Ven Déc 05, 2014 21:35 Sujet du message: |
Beau travail sur la PL 17 bleue.
La rationalisation du faisceau électrique est sans reproche.
Je n'irai pas jusque là, mais je vais tout de même tenté d'insérer quelques fusibles, histoire de réduire le risque d'un court jus et de ses conséquences.
Pour ce qui est de l'intensité qui traverse le comodo, je mesurerai directement la tension aux bornes des phares pour voir s'il entraine une perte de tension ou non. Sur certains véhicules, il n'est pas rare, de perdre jusqu'à 2 volts sur le parcours. Du coup les lampes n'étant pas alimentées par 12.5 à 13V (si dynamo) l'éclairage la nuit laisse à désirer. En collant 2 relais (un pour les codes, l'autre pour les phares) cela permet d'aller directement chercher le + 12 v à la batterie, d'avoir une protection en ligne pour code et pour phares (distinctes) et d'alimenter les lampes avec la tension nominale. La sensation d'y voir mieux la nuit peut être importante. _________________ Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956 |
Posté le: Ven Déc 05, 2014 22:05 Sujet du message: |
Sur les 24 CT, C et BT, en feux de route, 4 ampoules allumées simultanément : Panhard avait tout de même placé un relais.
Mais toujours pas de fusible
Il restait le coupe batterie |
Posté le: Ven Déc 05, 2014 23:52 Sujet du message: |
En plein phare sur la 24, cela donne environ 220 W, veilleuses incluses (presque 20 A), le relais n'est pas un luxe en effet.
J'étudie le faisceau pour déterminer les point clés à "fusibler".
Est-ce que l'un d'entre vous aurait un scan ou un jpg du schéma faisceau ? j'ai un pdf du faisceau mais la définition est assez pauvre et même avec photoshop pour colorer les fils , c'est un peu moche.
Dyna Z12 -1956
Posté le: Sam Déc 06, 2014 08:06 Sujet du message: |
Je me suis contenté de placer 2 fusibles et 2 relais, ce qui à mon avis assure une protection de base tout à fait satisfaisante:
Un fusible 30 A pour protéger le + contact
Un fusible 30 A pour la puissance des codes/phares, alimentés par relais.
Oui le commodo chauffe; d'où l'intérêt évident de relayer. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Sam Déc 06, 2014 20:16 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | Je me suis contenté de placer 2 fusibles et 2 relais, ce qui à mon avis assure une protection de base tout à fait satisfaisante:
Oui le commodo chauffe; d'où l'intérêt évident de relayer. |
Je vais donc soulager les contacts du comodo avec 2 relais équipés de fusibles (code - phare). Comme les connexions sont accessibles sur le boitier à fiches débrochables, ce devrait être un jeu d'enfants à faire. _________________ Une évolution, c'est une révolution sans en avoir l'air.
Dyna Z12 -1956 |
